Pourquoi mon compresseur ne compresse plus
Marque : -
Modèle : Qx36h
Bonjour, j ai un problème
Mon compresseur souffle mais ne fais plus de pression pourquoi
C est la question que je vous pose en espérant avoir une réponse
Se compresseur fais pour desumidifier bien d un petit aspirateur d humiditer que l on installé dans la salle de bain ou des endroit humide
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
- Aspirateur koenig swrc90 (11 réponses )
Pouvez-vous être plus précis ? Un compresseur qui souffle??? UN compresseur qui déshumidifie ??? Et il vient d'un aspirateur ???? Là j'avoue ne rien comprendre à votre installation ? C'est le réemploi d'un compresseur type frigo ? C'est celà ? Au mieux faites nous des photos sous différents angles de votre appareil que nous comprenions quel est le problème
Oui c est de la récupération d on compresseur type frigo
vérifiez votre bricolage et voyez s'il n'y a pas une fuite d'air, sur un compresseur normal j'ai eu le cas avec l'ensemble vissé sur la bombonne — jina 5753 pts
Non non il n y a pas de fuite d aire —
Merci de mettre des photos pour recevoir de l'aide car là impossible de vous aider d'avantage.. — omega7 42518 pts
