Sèche linge Whirlpool AZB 7680 bruit en tournant
Memphis
Voici 3 ans et demi que nous possédons un sèche linge Whirlpool AZB 7680 et aujourd'hui soir, il a commencer a faire un bruit assez bizarre. Quand le tambour tournait, on aurait dit qu'il touchait quelque chose en faisant "pang" et même a la main j'avais ce résultat moindre mais quand même.
je n'ai pas encore démonter car ne sachant pas quoi regarder.
merci pour votre aide et votre patience d'avance :)
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 7200 - gros bruit/vibration (4 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Sèche linge whirlpool type AZB 8223 ne sèche plus. (1 réponse )
- Panne sèche linge Whirlpool AZB 8570 (3 réponses )
- Sèche linge AZB 9683 Whirlpool, axe de tambour arrière (3 réponses )
Lecture des codes pannes sur:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-63-1-Seche-linge-Whirlpool-Laden-Bauknecht.html
Les sèche-linge électroniques sous les marques Whirlpool, Laden, et Bauknecht, peuvent identifier l'origine d'un problème et afficher un code panne en conséquence. Cette information peut-être lisible directement dans une fenêtre d'affichage, ou encore signalisée par un allumage des voyants concernés.
Sèche linge Whirlpool Laden Bauknecht
Dans le cas d'un affichage par voyants, l'interprétation du code panne se fait par addition de la valeur de chaque voyant (Voir exemple ci-dessous).
Liste des codes pannes et solutions liées
Code panne F02: Défaut sur mémoire électronique. Tenter une reprogrammation à l'aide de l'outil spécifique de la marque (E-sam). A défaut remplacer la carte.
Code panne F05: Défaut de sonde de température d'air chaud. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c). Accès derrière la plinthe.
Code panne F06: Défaut de sonde de température d'élément chauffant. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c). Accès par l'arrière de l'appareil.
Code panne F13: Problème de rotation tambour. Un aimant situé sur le tambour actionne un contact lorsqu'il passe devant celui-ci. La courroie peut aussi être cassée.
Code panne FE, ou F14: Pas de chauffe détectée. Vérifier résistance et thermostats, filerie, et relais de commande sur carte électronique. Vérifiez ventilation du circuit d'air chaud.
Code panne F15/FF: Défaut dans le système de détection d'humidité. Vérifier senseur métallique (face avant, devant le filtre), et sa connectique. A défaut, contrôler les sondes de température.
Les autres codes pannes ne sont pas attribués.
Informations complémentaires
L'appareil réalise un test de présence de linge durant les premières secondes de fonctionnement. Si la charge de linge n'est pas suffisante, il est possible que le senseur métallique n'entre pas en contact avec la masse humide. L'appareil est alors en défaut et ne démarre plus. Réinitialiser en ajoutant du linge, et en éteignant l'appareil.
Carte électronique: Le constructeur prévoit dans certains cas une carte électronique avec une mémoire vierge. Il est donc impératif de la programmer avant utilisation.
— jina 5753 pts
Ouvrez et vérifiez visuellement l 'état du tambour et faite le tourner à la main, afin d'entendre ou de voir d'ou vient le bruit. (roulette de tambour, turbine, moteur, ...)
http://www.brelect.fr/ve/AZB7680.pdf
