Bonjour, comment réparer la camera d'un visiophone Watton
Marque : WATTON
Modèle : WT-828
toune
Bonjour, la camera de mon visiophone Watton ne fonctionne plus , comment faire?
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Scintillement du rétroeclairage dès la mise en marche de ma tv Philips (0 réponse )
- Démonter pompe électrique SilverCrest 12 V (0 réponse )
- Réparer la pompe électrique Silver Crest (12 V via allume-cigare) (0 réponse )
C'est une caméra qui fonctionne en courants multiplexés c'est à dire que tous les courants sont mélangés à un bout du câble dans 2 fils et démêlés à l'autre bout.
Faites une mesure sur les 2 fils, il doit y avoir environ 12 Vcc. S'il y a 4 fils il ne doit y en avoir que 2 à cette tension.
C'est quasiment impossible de dépanner ces caméras mais on en trouve sur le net en provenance de Chine pour quelques euros (peu importe la marque) — yannick77 6537 pts
