Lave-vaisselle VÄLGJORD code 3
Mbenrhit
5 pts
C'est à mon tour de revenir vers vous pour la réparation de mon lave-vaisselle, Il s'agit du model VÄLGJORD ( Wirlpool) acheter chez Ikéa il y a 2 ans
Le lave-vaisselle vidange sans s'arréter et affiche un code défaut 3 :
d'après la notice "Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché"
Pouvez vous m'aidez SVP, toutes les réponses sont les bienvenues . :)
Merci par avance du temps que vous prendrez,
Cordialement,
Ben
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour , il nous faudrait les références de l'appareil située sur une petite étiquette soit à l'arrière soit à l'avant sur le rebord quelque part... Sans ces référence, difficile de vous aider car il existe de très nombreux modèles..
Cordialement — omega7 42385 pts
En principe le système anti-débordement s'enclenche en cas de détection d'un niveau d'eau trop important. Mais il se peut qu'un temps de remplissage trop long le déclenche aussi.
Donc refaites un essai après avoir vérifié que votre tuyau d'évacuation est bien raccordé surtout en étant pas soumis à un problème d'auto-siphonnage. Ensuite arrêtez votre appareil après une période de remplissage et ouvrez le immédiatement pour constater si le niveau est correct (plus bas que le bas de la cuve).
Sinon, il faudra vérifier la propreté du tuyau qui se trouve sous le pressostat. — yannick77 6536 pts
Bonsoir
Ci joint la plaque signalétique de mon lave-vaisselle :
Merci de votre aide
Avez vous eu la photo?
Ben — Mbenrhit 5 pts
Bonjour, ouvrez les côtés de l'appareil en vous aidant de la vue éclatée ci-jointe. Le problème peut être effectivement du à une fuite interne, il faut alors faire tourner l'appareil ouvert et voir et observer d'où vient la fuite éventuelle. Si il n'y a pas de fuites, regarder l'interrupteur à flotteur (photo jointe) qui est peut-être défectueux.
Je vous joins deux vues éclatées de votre lave-vaisselle. Bon courage et tenez nous au courant
Document pdf
Document pdf
