Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer
Anonyme
Bonjour, apres une tonte ma tondeuse électrique s est arreter et je ne peu plus la demarrer. tondeuse électrique rotak 43 li de moins d un an avec batteries neuves . y a t il un fusible sur se modele et ou se situe t il .
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité (2 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Tondeuse Electrique Bosch à batterie qui démarre et s'arrête tout de suite (4 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 32: lame désaxée qui bouge et rond rouge aussi (3 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
Merci Laurent grâce a vous ma tondeuse remarche j ai fait comme vous avez dit avec un morceau de fil électrique et nickel pour une femme je m epate mais c est grâce a vous encore merci — Maryse Demars 3 pts
Proposition de melenasyl 7 pts
Outils : Un tournevis cruciforme, un sucre ( gros fil ), 1 tournevis plat pour serrer le sucre. Une pince coupante et ou une pince électrique 10 min en tout..
Solution : J'ai effectué la solution de Laurent mais sans amélioration notoire. Je suis donc passé à l'étape supérieure qui ne demande pas beaucoup + d'effort. Il faut accéder au câble qui passe par ce coupe circuit.
Pour cela, démonter 4 vis en tout : Les 2 qui se trouvent vers la poignée de transport ( pas besoin de les enlever ) et les 2 qui sont dans le logement batterie ( le capot bien relevé, on y accède en forçant un peu sur ce dernier ). La batterie est bien entendu absente.
Les enlever ( 2 vis noires cruci ). On peut alors sortir le logement de la batterie ( partie gris claire ) . On accède alors au circuit et remarquer immédiatement le gros fil rouge qui passe par le fusible en question.
Couper les 2 fils rouges en amont du coupe circuit et les brancher ensemble, en direct, via un gros sucre.
Remonter le logement dans son emplacement et re serrer les 4 vis.
N’hésitez pas a bien nettoyer votre tondeuse et libérer les entrées d'air pour qu'elle ne s'étouffe pas lors de son utilisation.
Pour moi cela a fonctionné. Ouf!
Précautions : Enlever la batterie. Ne pas oublier qu'une lame est prête à tourner si l'on appuie sur les manettes, avec batterie enclenchée. Le coupe circuit n'est plus dans son logement mais la tondeuse va démarrer.
Pour moi, c'est le contacteur on/off qui ne marchait plus, mais les explications precedentes s'appliquent. Par contre, je suggere d'enlever les 4 vis et de les mettre de cote. J'en ai laisse deux dans le logement qui ne s'extraient pas facilement, puis je les ai perdues dans l'herbe en retournant le capot ... Heureusement, ca tient tres bien sans ces deux la (les deux du "milieu" du capot) a cause des ergots en rentrer en bas.
Je suis tres etonne que le service apres-ventre ne sache pas reparer une panne aussi basique. — JPJ 2 pts
Proposition de jl66350 5 pts
Outils : Un domino et 20 cm de câble électrique ou du chatterton.
Solution : Bonjour, Ma tondeuse ROTACK 43 LI avait les mêmes symptômes que décrits ci dessus; à savoir arrêt au bout de 3 à 10 minutes de fonctionnement puis arrêt après chaque redémarrage au bout d'1 seconde? Elle était partie sous garantie chez Bosch qui ne trouva rien de particulier car ils n'avaient aucune idée de ma panne. (Le vendeur internet " Le Jardin de Catherine" soit dit en passant n'ayant pas transmis la description de ma panne au réparateur. Donc celle ci était impossible à détecter si on ne secouait pas un peu la tondeuse pendant 10 minutes ce qui parait inutile si elle fonctionne!).
La panne venait en fait du câble d'alimentation sur le coté droit du guidon et qui va au moteur qui est un poil court et qui un jour, en repliant ma tondeuse, s'est pris dans l'articulation et a été en partie sectionné. La coupure était très peu visible et suivant la position du câble le contact ne se faisait qu'aléatoirement. Depuis la "réparation" tout est rentré dans l'ordre.
Précautions : Batterie à retirer pendant la réparation
il suffit de couper le fil abîmé et d'y mettre une cosse ronde qui s'emboîte
genre:
https://www.wish.com/c/59a924e93eb22a0d50029d2c?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=FR&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=59a924e93eb22a0d50029d2c&ad_cc=FR&ad_lang=FR&ad_curr=EUR&ad_price=1.00&fallback_cids=5af65cd47824ca0e13417df45be0fb12e81b235b749f08d15c12181e5f97ac2fba22d1515c14b8cd7caa917b7eb23e0a&campaign_id=8143443324&gclid=CjwKCAjwgdX4BRB_EiwAg8O8HT6gFCxxe82czn7JWUNO1gMoUfmf-hLrj6QRUq6pPXt7cr0FouqdiRoClPkQAvD_BwE — jina 5752 pts
Proposition de BRUNO 4 pts
Outils : feuille abrasive.
Solution : Comme l'a dit Laurent, il peut s'agir d'une très légère oxydation des 2 bornes qui se situent dans la pièce en plastique rouge. Il suffit alors de nettoyer les contacts avec une feuille abrasive (pas facile) et la tondeuse redémarre !
Précautions : aucune
Proposition de Wadih C 5 pts
Outils : aérosol nettoyant contact WD40 ou autre
Solution : Bonjour
Pour ma part ayant les mêmes symptômes sur ma tondeuse ROTAK 430 Li ,j'ai réussi a la relancer en nettoyant les contacts entre batterie et borne de contact sur la tondeuse avec du nettoyant contact WD40.
A force de mettre et enlever les batteries ça a surement créer de l'espace entre les contacteurs
Si ça peux vous dépanner car a 700 € la tondeuse....
