Réparer un fer qui ne chauffe plus ( voyant allumé )
Marque : Calor
Modèle : Aquaspeed 225
Laurencerichard
Bonjour, le voyant du fer est allumé mais il ne chauffe plus
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Centrale vapeur calor easypressing fer ne chauffe plus (3 réponses )
- Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR (8 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
La première chose à faire est de manœuvrer plusieurs fois le bouton du thermostat à fond d'un côté à l'autre.
Si ça ne fonctionne pas mieux il va falloir ouvrir la partie arrière de la poignée, se munir d'un contrôleur universel (et se faire aider si on ne sait pas s'en servir) et tester le thermostat et mesurer la résistance.
Indiquez nous dans quel coin vous êtes pour vous indiquer si un repair-café ou un de nos bricoleurs peut vous aider. — yannick77 6537 pts
Proposition de électron vert 40 pts
Outils : tournevis ,mulitimètre
Solution : Bonjour !
si le voyant est allumé cela signifie que le courant arrive à l' intérieur du fer.
IL peut arriver qu'une vis soit desserrées sur le bornier d'entrée par les variations de température alternées ,le thermostat peut être la clé de votre problème sinon ,c'est la résistance de la semelle du fer qui serai coupée . Il faudrait voir si le fabricant du fer vend des semelles neuves et des thermostats
Précautions : toujours travailler hors tension !
