Commande de réglage de température ne fonctionnant pas sur seche serviette électrique all auve
Marque : ALL AUVE
Année : 2014
Je possède un seche serviette électrique à fluide caloporteur de marque all auve.
La commande de mise sous tension fonctionne ainsi que la commande 1 heure ou deux heures.
En revanche il possède une commande mode qui est censé placé l'appareil en modefort moyen et hors gel mais elle ne fonctionne pas, lorsque l'appareil est sous tension deux voyants verts sont allumés auto et fort. Il m'est impossible de changer de mode.
De même le réglage de température + ou - ne fonctionne plus.
Brefs le radiateur est toujours à fond d'où chaleur insupportable dans la salle de bain.
Que puis-je faire? Merci pour votre aide
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs (8 réponses )
- Radiateur salle de bain en panne (5 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi (7 réponses )
- Sonde cassée sur la carte du thermostat TH11 (8 réponses )
- Seche serviette ne chauffe plus (1 réponse )
Très souvent l'électronique qui pilote ces radiateurs et assimilés est de piètre qualité et la panne menace.
Postez une photo nette de bonne résolution de la carte en question.
— jchd 11810 pts — PRO
