Sonde cassée sur la carte du thermostat TH11
Marque : FANDO
Modèle : DD1-1500
komet
9 pts
quelqu'un pourrait il me dire ou devrait être soudée la sonde CTN sur la carte électronique (coté opposé aux composants) du thermostat TH11 du seche serviette ref:DD1-1500.
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Seche serviette ne chauffe plus (1 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote (5 réponses )
- Reparer seche serviette carrera thermostat th15b (0 réponse )
- Message filtre, seche serviette soufflant s'arrete (4 réponses )
- Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs (8 réponses )
Elle a été arrachée par une tornade ? ;-)))
Postez des photos nettes, zoomables de la carte, recto-verso.
— jchd 11692 pts — PRO
Bonsoir. Non, pas une tornade.je pense que les fils de la sonde CTN étaient juste tenus en place par un point de colle à chaud et vraiment mal soudés car aucune trace de fil cuivre arraché , ni sur les pastilles de pistes , ni au bout des fils de la sonde; le seul indice est l'écartement des fils noyés dans la goutte de colle. Pour la photo, cela ne rendra service qu'à moi si je peux voir ou est soudé la sonde côté piste car aucun repérage côté composants. Ce serait sympa si le possesseur du même radiateur pouvait me faire une photo. — komet 9 pts
Postez quand même vos photos !
qqs photos pour jchd
C'est soit sur la carte d'affichage qui n'est pas en photo, soit à l'emplacement indiqué (mais rien de sûr car la photo est "under par").
Merci jchd ,la sonde à retrouvé sa place et ça refonctionne. — komet 9 pts
Très bien ; comme quoi une simple photo peut aider.
Ce message date un peu, mais ca pourra peut etre aider d'autres personnes. Je viens de demonter cette meme carte, et la sonde est bien soudée sur les deux plots indiqué, mais de l'autre coté de la carte.
De mon coté, ca ne chauffe plus, mais tout est bien en place :( —
