Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs
Marque : Carrera
Modèle : ddx1L-1750
Mon sèche serviette carrera ne chauffe plus. (La soufflerie du bas fonctionne bien). Lorsque j'augmente la température demandée, le relais claque bien, mais rien ne chauffe.
Après démontage, je suis allé jusqu'à la carte de commande. J'ai bien mes 230v en alim, mais je n'ai pas de tension vers les résistances ( en parallèle) qui passent dans les tubes, et qui chauffent.
Il s'agit d'un fil rouge qui va de la carte vers la première résistance du premier tube...
Je pense qu'un composant ne fait pas son travail, mais lequel?? Sûrement le gros rectangle noir...
Ps: en voulant amener du 230v directement au fil rouge ( voir photo) , j'ai fait un court circuit et j'ai tout cramé...Le sèche serviette ne s'allume plus du tout...si ce composant noir est totalement hs, est ce que le sèche serviette reste éteint ?
Merci pour votre aide
- Réparer sèche serviette carrera lcd qui ne s’arrête pas de chauffer (2 réponses )
- Seche serviette carrera herta avec soufflerie (0 réponse )
- Réparer sèche serviette électrique Carrera 750W (3 réponses )
- Sonde thermique sèche serviette Carrera Neptune (0 réponse )
- Sèche serviette carrera chauffe en continu même sur off, il est nécessaire de couper le disjoncteur (3 réponses )
- SECHE SERVIETTE CARRERA SATURNE 1500 W AVEC SOUFFLERIE QUI NE CHAUFFE PLUS SAUF EN SOUFFLERIE (1 réponse )
- Seche serviette ne chauffe plus (1 réponse )
- Reparer seche serviette carrera thermostat th15b (0 réponse )
Si y a un site de carte électronique, je suis preneur — Pascal 9 pts
bonsoir,
pour la panne de chauffe c'est probablement les deux condensateurs rectangles jaune qui sont en cause,
pour le court circuit, regardez si vous n'avez pas fait sauté le fusible, c'est le composant noir et rond sur la gauche de la photo — vivien 1899 pts
Merci pour votre aide...
Pour le court circuit, je pense avoir fait toucher le 230v de l'alimentation avec une des pattes du gros "rectangle noir"...pouf!mais ok pour check le " fusible"...
Pour les "rectangles jaunes", comment ça se teste? C'est quoi au juste comme composant?
Vous avez un site pour commander ces composants? — Pascal 9 pts
les rectangles jaunes sont des condensateurs, ça se teste avec un capacimètre,
oui il y a des sites, gotronic est pas cher sur les frais de port, sinon vous tapez site de composant électronique, farnell, rs, conrad — vivien 1899 pts
Je ne suis équipé que d'un multimetre, mais je vais sûrement m'orienter vers le remplacement des condos et du fusible...j'espère à moindre coût !
Je chercherai effectivement sur des sites, avec les refs des composants...
Merci pour votre aide et du temps pris en tout cas — Pascal 9 pts
Le composant noir dont vous parlez c'est un relai qui pilote la chauffe. Il n'est pour rien dans le fonctionnement de la carte elle-même.
Difficile de diagnostiquer les conséquences du court-circuit sans avoir la carte en main à l'atelier. Votre carte est encore probablement réparable. — jchd 11810 pts — PRO
Merci pour votre message.
Faites vous ce genre de diagnostic/ réparation dans votre atelier?si oui, quel est le tarif du diag avant réparation ( éventuelle) — Pascal 9 pts
Je vous ai répondu en MP. — jchd 11810 pts — PRO
