Four électrique De Dietrich chaleur tournante ne fonctionne plus, le compteur def a dijoncté et depeuis le four ne chauffe plus, la ventilation fonctionne, nous avons changé la resistance sol pensant que c'était celà, mais non, si quelqu'un à la soluti
papiem
Bonjour, le compteur edf a dijoncté et depuis le four ne chauffe plus, la ventilation fonctionne, nous avons changé la resistance sol pensant que c'était celà, mais non, si quelqu'un à la solution modèle de dietrich dci 399xe1, merci
- Panne de four de dietrich dci 999 (2 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Four bloqué cuisinière induction de Dietrich DCI 399WE1 (2 réponses )
- Four de cuisiniere De Dietrich DCI 999X partiellement en panne (0 réponse )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- A l'arret l'ensemble four plaque a induction De Dietrich fait disjoncter le compteur (1 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
Pour quelle raison le disjoncteur a-t-il sauté? Peut-être à cause du four?
Avez-vous les moyens de contrôler la carte alimentation?
Les fours font partie des équipements généralement sous tension 24h/24.
Un condensateur HS peut provoquer ce genre de problème lors d'une coupure d'électricité. — Xababa81 2461 pts
resistance chaleur tournante — papiem 3 pts
