Disjoncteur différentiel 32 À qui saute
Marque : Beko
Modèle : CSE 67100GW
zack71
7 pts
Bonjour,lorsque je met en route le four de ma gaziniére BEKO CSE 67100GW au bout de quelques minutes le différentiel 32A saute. Mais les plaques à induction elles fonctionnent correctement.
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Four gaziniere Beko ne chauffe plus (3 réponses )
- Four électrique en panne Beko GM15120DX Réparé (6 réponses )
- Schema de branchement commutateur four Beko css57100gw (0 réponse )
- Plaque à induction beko qui clignote AE (1 réponse )
- Une des plaque vitrocéramique ne fonctionne plus (4 réponses )
- Mon four a fait sauter les plombs besoins d'un diagnostic (0 réponse )
Bonjour il faut voir quelle résistance fait sauter le disjoncteur....Il faut donc les faire fonctionner si possible une par une pour voir laquelle a un soucis....Le phénomène est le suivant, le blindage de la résistance (l'extérieur) est relié à la terre, à l'intérieur il y a un isolant céramique et au milieu le conducteur actif qui conduit le courant. Au bout d'un moment l'isolant s'effrite et le conducteur actif dès qu'il est mis sous tension chauffe et se déforme et rentre en contact avec le blindage...En refroidissant le conducteur reprend sa place et le phénomène se reproduit lors de l'allumage suivant..Faites le test..Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, y a-t-il plusieurs résistance pour la partie four ?
Je suis novice, comment dois je les vérifier
Et à quel endroit ce trouvent elles.
Faut-il que j'ouvre la partie arrière ou au dessus.
Merci — zack71 7 pts
Bonjour voyez d'abord dans la notice si il y a moyen d'allumer une par une les résistances en fonction des différents modes de cuisson...Pour la vue éclatée c'est ici et on remarque deux résistances, une au dessus, résistance grill et une en dessous résistance "sole"...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-CSE67100GW+7785987602.htm
Bonjour, je viens de tester la résistance avec un ohmetre et j'obtiens 47,6 et 48 sur les résistance du haut. En débranchant tout. Les valeurs sont elles bonnes ou cela signifie effectivement que la résistance est à changé
Bonjour donc c'est la résistance du haut qui est HS conformément à ce que je vous avait indiqué.... Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, je viens de tester la résistance avec un ohmetre et j'obtiens 47,6 et 48 sur les résistance du haut. En débranchant tout. Les valeurs sont elles bonnes ou cela signifie effectivement que la résistance est à changé Merci — zack71 7 pts
Bonsoir la résistance peut avoir une bonne valeur à froid et se déformer à chaud comme je vous l'ai indiqué dans mon message précédent.....cela ne veut donc absolument rien dire...la seule solution pour être sûr c'est de faire chauffer le four jusqu'à disjonction et ensuite de mesurer la valeur entre le conducteur et le blindage externe...
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : intelligence
Solution : Bonjour
je suis d'accord avec Omega7, mais il arrive parfois que la mesure de résistance entre une cosse de la résistance (après débranchement des deux cosses) et la masse de l'appareil, n'indique pas de courant de fuite (d'où une résistance infinie). C'est le cas quand il y a simplement un peu d'humidité dans une résistance chauffante inutilisée depuis un certain temps. La tension de mesure étant inférieure à 4V avec un ohmètre, on ne peut pas détecter ce qui se passerai sous 240V. Pour ça il faut un testeur d'isolement (qui peut produire 500V).
Ce genre d'explication vaut pour les appareils suivants : appareils à raclette, gauffriers, crèpières , ...
Pour éviter le problème pour ces derniers appareils, il faut les mettre dans un endroit sec dès la fin d'utilisation de l'appareil. De cette façon, au moment du refroidissement, l'humidité n'entrera pas dans les résistances chauffantes. Si c'est trop tard, il y a une technique pour sécher les résistances, mais un peu trop longue à expliquer là.
Laurent
Précautions : Si vous débranchez les cosses d'une résistance chauffantes, isolez les individuellement dans un bout de gaine en PVC ou avec de l'adhésif papier pour peintre, ou du ruban adhésif pour électricien, pour qu'elle ne touchent rien .
