Four gaziniere Beko ne chauffe plus
Rachel
J ai une gaziniere, Beko à double four, un à chaleur tournante et l autre en four traditionnel.
J ai un problème avec le four du bas ( le traditionnel)
Il ne chauffe plus , la ventilation fonctionne, en mode grill les résistances s allume bien et chauffe , mais si je mets sur le thermostat 200 ou 150, celui-ci ne chauffe pas.
Avez vous une idée de la panne
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Le four à chaleur tournante de ma gazinière BEKO CDF63111DB ne chauffe plus (1 réponse )
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Schema de branchement commutateur four Beko css57100gw (0 réponse )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Four Beko CSE67101GW Hors Services Réparé (2 réponses )
- Mon four a fait sauter les plombs besoins d'un diagnostic (0 réponse )
- Four électrique en panne Beko GM15120DX Réparé (6 réponses )
Vérifier la présence de tension aux bornes des résistances , mais il y a de forte chance que ce soit le commutateur rotatif qui soit HS ( Problème connu)
Bonjour, qu est que le commutateur rotatif?
Cdlt — Rachel 3 pts
Bonsoir
Si vous chercher sur Google : "commutateur rotatif four beko " vous allez obtenir la reponse à votre question .
Il s'agit ,en l’occurrence, du bouton que vous tournez pour sélectionner les programmes du four
