Réparer TV LED Samsung UE32EH4003W SIGNAL FAIBLE OU INSUFFISANT
kribi29
12 pts
ma TV LED Samsung UE32EH4003W 80cm de 2014 ne fonctionne plus !!!
Elle affiche" signal faible ou inexistant "
Lorsque j'effectue une recherche de chaîne automatique elle trouve 36 chaînes numérique
or ensuite toujours rien à l'écran !!!
Le mode hotel est désactivé et la source est activé sur TV.
Pensez-vous que cela pourrai venir de la carte vidéo ?
Merci d'avance pour votre réponse rapide.
Cdlt,
kribi29
- Problème de réception chaines sur TV Samsung PS50B430P2 (5 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- PERTE PARTIELLE DES CHAINES TF1 Réparé (7 réponses )
Faites un test avec la lecture d'un appareil externe en HDMI ou péritel ...
Est ce que vous voyez l image ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour, ma TV ne fonctionne toujours pas " Samsung UE32EH4003W SIGNAL FAIBLE OU INSUFFISANT " sauf avec un lecteur dvd là l'image s"affiche nickel à l'écran !!!
Pensez-vous que cela vienne du TUNER TV ?
Sinon, pouvez-vous me dire si c'est normal la pâte blanche (genre pâte à modeler) en plusieurs endroits
sur la carte d'alimentation ?
Merci d'avance e votre réponse. kribi29 — kribi29 12 pts
Pour en avoir rectifié des centaines, je peux affirmer que la parie femelle de la prise de votre télé est un peu large. Resserrez la mais attention, ça casse facilement.
Sinon vérifiez votre câble surtout si c'est un câble de super marché (50% merde et 50% caca)
Ensuite, si vous venez d'arriver, vérifiez que votre câble est bien branché dans la prise TV et non FM.
Enfin, vérifiez que votre manipulation ne vous amène pas sur une chaîne analogique (qui, bien sûr, n'existe plus)
— yannick77 6536 pts
bonjour , oui il s' agit peut etre du tuner , mais il faut s' assurer que l' antenne est bonne , verifiez le cable et la fiche essayez la avec une autre tele si passible , si non essayez une autre antenne , le reste est une affaire de technicien si on ne peut pas changer la carte mere , la patte blanche sur l' alimentation est normale c'est une sorte de colle utilisée contre les vibrations — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
yannick77 Bonjour, merci pour votre commentaire, la tv fonctionnait parfaitement pendant plus de 2 ans et d'1 coup plus d'image !!! Quand je fais 1 recherche de chaines automatique il trouve toutes les chaines numérique mais ensuite rien ne s'affiche à l'écran !!! la source est bien activé sur TV. — kribi29 12 pts
Mohamed Darban Bonjour, merci pour votre commentaire, l'antenne fonctionne parfaitement car lors de la recherche de chaines la tv trouve toutes les chaines numériques !!! Donc pour moi c'est le tuner tv mais j'aimerai avoir confirmation avant d'en acheter 1 !!! — kribi29 12 pts
Si toutes les vérifications sont faites au niveau du câble et de la prise, et, qu'en plus, votre télé affiche une recherche et un résultat correct, c'est que le tuner fonctionne mais que les informations entre lui et la carte ère ne passent pas.
Vérifiez la connectique et les soudures à la sortie de ce tuner. — yannick77 6536 pts
yannick77 Vous avez raison si la recherche de chaines est ok c'est que le tuner tv fonctionne !!! je vais regarder les soudures sous la carte !!! — kribi29 12 pts
une antenne qui donne un signal faible , peut transmetre au tuner quelques données avec lesquelles il peut capter des chaines mais l' image et son restent perturbés ou inexistants , la derniere idée de Yannick reste valable mais ecartez la piste de l' insuffisance de l' antenne — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Après vérifications les soudures et connectiques semblent bons !!! Donc Mohamed Darban à priori si j'ai bien compris pour vous le TUNER TV est défectueux ??? il fonctionne mais plus à 100% C'est çà ? — kribi29 12 pts
