Sèche-linge, le tambour ne se lance plus
Marque : AEG
Modèle : lavatherm 59850
dewi
7 pts
Mon sèche-linge AEG a le tambour qui ne se lance plus.
Comme lu sur des sujets similaires, j'ai changé le condensateur mais rien n'a changé.
Il faut aider le tambour a tourner pour que le moteur se lance. Par contre une fois lancé, il semble le tambour s’arrête quelques secondes après.
j'ai l'impression que le condasateur que j'ai changé et qui est le meme que l'original un 18uF semble légèrement vibrer.
Il y a un condensateur branché sur le moteur un 8 uF mais qui d'après le constructeur sert juste à enlever les parasites.
Besoin d'aide, sachant que je n'ai pas de multimetres.
merci
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Sèche Linge AEG Lavatherm, tambour s'arrête en cours de cycle (6 réponses )
- AEG SECHE LINGE LAVATHERM T892601C NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- Sèche linge AEG Electrolux T 58840R Réparé (2 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
Si le tambour ne tourne pas une fois lancé à la main et que le fonctionnement n'est pas changé en remplaçant le condensateur de démarrage, ça peut être le pilotage de ce moteur qui est défaillant.
Utiliser le diagnostic intégré lèvera éventuellement un code erreur qui nous donnera une piste utile.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11691 pts — PRO
Je suis en train de faire un programme, j'ai rempli le sèche-linge comme normalement, j'envoie le programme classique,
des lors que je lance le programme j'entends le moteur qui tente de se lancer mais qui ne démarre pas, je l'aide avec la main puis il part, il tourne quelques minutes puis s’arrête, on entend la soufflerie qui se mets en marche puis il faut de nouveau l'aider à redémarrer sachant que je n'entends pas le moteur qui tente de redémarrer, mais après une impulsion il se remet à tourner normalement.
Est il possible que le condensateur neuf soit defectueux ? ou peut il y avoir une autre panne ?
— dewi 7 pts
j'ai fait le test de diagnostic et le moteur ne se lance pas que ce soit sur le choix 3 en vitesse normale sauf si je l'aide avec la main
sur le choix 4 test en petite vitesse, il ne se lance pas non plus mais avec la main ce n'est pas suffisant pour qu'il tourne seul. — dewi 7 pts
Certes, mais quel est ou sont le ou les codes erreur indiqués par l'appareils lors des différents tests moteur ? — jchd 11691 pts — PRO
C'était le condensateur qui servait a empecher les interférences qui était HS
Celui ci était directement branché sur le moteur
Une fois changé le tambour est automatiquement reparti — dewi 7 pts
