Sèche linge AEG Electrolux T 58840R
ANNY
Bonjour, j'ai un sèche linge réf T58840R type P502767 de 7kg. acheté en 2011.
lorsque je le mets en marche il fonctionne mais le tambour ne tourne tourne plus.
je n'ai rien touché pour l'instant ne sachant pas de quelle panne il s'agit.
pouvez vous m'aider à solutionner mon problème.
merci .
cordialement.
- AEG Electrolux Lavatherm 59840 ne tourne plus (7 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Sèche-linge aeg E50 ne démare pas (2 réponses )
- Bonsoir! j'ai moi aussi ce probleme la, e51 et on entend un clac comme un relais! y a t-il un composant a changer ? pourriez vous m'aider svp! cdlt franckPanne E51 sur sèche-ligne Electrolux ADI97170 (1 réponse )
ANNY,
Utiliser le diagnostic intégré pour faire apparaître un code erreur. La procédure est identique dans les deux documents.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Ne pas tenir compte des messages "Cxx" qui ne sont que les références des étapes du diagnostic.
— jchd 11813 pts — PRO
sèche linge réparé, courroie et galet tendeur changés , la vidéo sur you tube nous a bien aidé c'était le même SL (coup de bol) ça y est c'est fait, contente d'avoir pu trouver les pièces chez Electrolux , total des frais 38.88€ ça valait largement la peine belle économie pour moi . il faut savoir bricoler bien entendu. bon courage à tous — ANNY 3 pts
