Sèche Linge AEG Lavatherm, tambour s'arrête en cours de cycle
Marque : AEG
Modèle : LAVATHERM 75280 AC ( 916 096 702 00)
Année : 2013
Merci par avance pour votre aide,
Je possède un sèche-linge AEG Lavatherm 75280 AC de 2013, celui-ci cause problème depuis quelques temps.
Lors d'un cycle les 15/20 premières minutes fonctionnent à merveille mais hélas cela ce complique par le suite .
- Le tambour cesse de tourner sans indication particulière sur l'écran, le temps continue lui à défiler.
au bout de quelques minutes ( inversion de la rotation du tambour ? ) celui-ci repart . et cela se produit tout le long du cycle. malheureusement suite au nombreuses pause du tambour, le linge n'est jamais complétement sec.
Ce que j'ai pu constater :
- En mode diagnostic : j'ai pu reproduire la panne avec un code erreur cette fois-ci: E54
- Un bruit aigu apparait lorsque l'appareil est chaud
- en démarrant l'appareil porte ouverte, je me suis rendu compte qu'il fallait peu de résistance pour stopper la rotation du tambour et donc stopper le moteur.
En espérant avoir été clair,
Bien cordialement,
Le code panne E54 correspond soit à un défaut sur les contacts du relais de commande d'inversion du moteur, soit un problème sur le moteur (ce dont je doute vu qu'il tourne).
Bonjour Omega7,
Merci pour votre retour,
Avant de me lancer sur le remplacement du relais sur la carte électronique , je me posais les questions suivantes :
Le condensateur de fonctionnement peu t'il être en cause ?, la rotation du tambour s'effectue bien pendant tout le temps ou l'appareil fonctionne, également comme communiqué j'ai l'impression qu'il faut peu de résistance pour bloquer le tambour lors de son fonctionnement .
Merci pour vos retours :-)
Bonjour non il ne s'agit par du condensateur. La faible résistance n'est pas un signe de dysfonctionnement, peut-être un soucis sur la courroie ou le tendeur mais ce n'est pas cela qui stoppe la rotation...
Je vais procéder au démontage de l’appareil
La courroie a déjà été remplacé il y a quelques mois car elle été sectionnée. Peut-être est t’elle mal mise ...
Concernant le remplacement du relais est-ce une manipulation compliquée ? J’ai déjà par le passé remplacé le relais de chauffe d’une carte de lave vaisselle Electrolux. Est-ce le même type de composants ?
Décidément l’électronique chez Electrolux c’est pas leur point fort !
Bonjour oui c'est le même type de composant sur des cartes similaires...
65 euros
Proposition de
Outils : Tourne Vis
Solution : Après 1 mois de test voici la solution concernant la réparation de mon séche linge.
Comme vu avec Jean-Christophe Deschamps , j'ai remplacé les deux condos de démarrage et de marche et cela a résolu le problème. je me suis rendu compte que le tambour bloquait au moment du changement de rotation du tambour.
j'en ai également profité pour remplacer une roue de support tambour usagée (bruit de frottement du roulement à bille pendant le cycle)
et surtout le plus important un démontage complet pour un nettoyage en profondeur du tunnel d'air très encrassé.
Merci pour vos conseils
Précautions : Débrancher l'appareil électriquement.
