Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50)
jose4611
20 pts
J'ai depuis quelques années, un sèche linge AEG Lavatherm Mod T59820
Il se trouve qu'il fonctionne normalement, mais parfois, un bruit de vibration se fait entendre, et il s'arrête.
Après avoir fait tourner le tambour à la main et chipoter, car je n'y connais rien, j'arrive a le faire redémarrer, et il tourne alors normalement à nouveau.
Donc si j'arrive, à le faire fonctionner (un cycle complet) sans ce bruit anormal, alors que si c'était une des pièces à remplacer, le bruit serait constant à tout moment, ou je me trompe ???
Pouvez vous me donner votre avis ?
Merci beaucoup
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Sèche linge AEG Lavatherm 57520 Electronic: Arrêt en cours de cycle. (13 réponses )
- Séche linge AEG électrolux 58840R ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- AEG Electrolux Lavatherm 59840 ne tourne plus (7 réponses )
- Tambour sèche linge AEG T58840 ne démarre plus (2 réponses )
- Sèche linge AEG Electrolux LAVATHERM (2014) (1 réponse )
- Erreur E50 sèche linge AEG T86290IC le tambour ne tourne plus (8 réponses )
- Sèche linge Modèle : AEG T86290IC ne fonctionnne plus Réparé (1 réponse )
Bonsoir je pense simplement que votre courroie commence à être fatiguée et qu'il va falloir songer à la remplacer..
Je suis toujours dans la même situation, quand il fait du bruit et qu'il s'arrête, je n'insiste pas, et je le remet en route plus tard, et ça fonctionne, je ne comprends rien, car si ça ne fonctionne pas , il devrait le faire tout le temps, pourquoi il arrive a fonctionner et faire tout le cycle complet alors ? — jose4611 20 pts
Bonsoir avez-vous au moins ouvert l'appareil pour observer l'intérieur..? C'est la première chose à faire et je réitère mon conseil du côté de la courroie.... Il est certain que si vous n'avez tenté aucune intervention la situation ne peut pas progresser... Cela ne peut qu'empirer.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, j'ai soulevé la plaque du haut et j'ai vu la courroie, qui a l'air bien tendue et en très bon état, j'ai pas été plus loin car ça devenait assez complexe. — jose4611 20 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11813 pts — PRO
Il y a un code qui s"affiche E51, quand j'appuie sur la touche "Départ" et celle à sa gauche "Minuterie".
Il y a d'abord un bip, puis la touche "Départ" clignote 5 fois en orange et puis une fois en rouge, c'est moi ou c'est normal que c'est pas comme votre explication ?
— jose4611 20 pts
Ah oui, les couleurs sont différentes sur ce modèle AEG, mais c'est bien le code e51.
Il indique un problème avec le moteur.
Si le tambour démarre quand on l'aide à la main, c'est le condensateur de démarrage qui est épuisé et demande remplacement.
Non, je ne l'aide pas au démarrage, quand je le demarre et qu'il commence directement à faire du bruit, il s'arrête carrément.
J'attends un bon moment et le relance et parfois il refait un peu de bruit au début et ensuite ça va, et parfois il demarre directement normalement, je ne comprends pas très bien — jose4611 20 pts
Bonjour donc E51=P Moteur, fort probablement comme le précise JCHD, un problème sur le condensateur moteur. Il s'agit d'une pièce cylindrique, à proximité du moteur, il porte la référence E011A sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AEG-reference-T59820+91609601400.htm
Vous pouvez parfaitement procéder vous même au remplacement après avoir débranché l'appareil. Il y a généralement deux ou 4 fils de branchés.
et c'est facile d'accès ?? — jose4611 20 pts
