Téléviseur Toshiba reste sur le logo ( Toshiba )
Marque : Toshiba
oussouman
19 pts
Lorsque que je branche mon téléviseur Toshiba à la prise électrice le voyant de la télé es vert et sur l écran Toshiba reste affiche . Au bout de plusieurs essai la télévision refonctionne . Le technicien es déjà passer pour me changer 3 carte ou platine .
Qui a une idée sur le panne svp
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème avec tv toShiba 50L7335D 50" Réparé (6 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Tele toshiba 32W2433B (6 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
model : 46TL938
serie : 21Z04238
power 220-240v 50/60hz 146w
— oussouman 19 pts
bonsoir , cartes changées , marche bien apres plusieurs tentatives , verifiez les connecteurs une fuite à ce niveau peut créer ce genre de problème — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonsoir
C'est vrai que si je tapote un peu la télé cela fonctionne mais il suffit que je la débranche et cela ne marche plus je reste sur l écran Toshiba — oussouman 19 pts
bonsoir ,verifiez les connecteurs — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonsoir
J ai débrancher et rebrancher tous les
connecteur je vois pas de défaut
Le problème persiste
bonsoir , quand vous tapotez elle fonctionne , il n' y a rien d' autre qu' un mauvais contact ( fuite ) ;normalement ça arrive dans les connecteurs ou dans les soudures recommencez attentivement — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Je vais recommencez . Si cela ne fonctionne pas je vais la jeter .
Car trois jours elle es comme ça meme en la tapotant sa marche plus . Je me
Demande si au final c pas un problème de logiciel — oussouman 19 pts
Bonsoir
Avez vous trouver une solution car j'ai le même problème?
Merci de votre retour — plub911 2 pts
