La temperature de mon refrigerateur est deregler
beenaye
Le temperature de mon freezer reste sur 22 degree et le fridge a 18 degree
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo américain Samsung RSA 1UTPE trop froid; congèle les aliments (9 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Changer une résistance de degivrage combiné réfrigérateur Samsung RL34EGPS1 (2 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Panne réfrigérateur Samsung SR-L626EV (2 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
Proposition de lisa1 23 pts
Outils : rien, rien
Solution : Salut;
est ce que tu as essayé de la régler?
si, après plusieurs essais, tu n'arrive pas à atteindre la température idéale de conservation des aliments, ton appareil est peut-être défectueux (joints, moteur). Seul un professionnel sera à même de le régler. Si ton appareil est trop âgé, je te conseille d'investir dans un modèle dont la consommation énergétique est réduite.
bonne journée :)
Précautions : rien, rien
votre appareil n'a que 3 ans il vaut la peine d'être réparé mais pour les collègues il faut la référence exacte
avant pour cela il faut en trouver la cause , peut être simplement le thermostat
est-ce que vous aviez constaté une hausse régulière de température depuis quelques temps ou est-ce venu d'un seul coup? ceci pour éliminer le problème de fuite de gaz,
ensuite il faut tester:
1- la résistance de dégivrage doit faire entre 300 et 400 ohms
2- le fusible thermique doit faire 0 ohms
3.Valeur sonde: Type CTN, 47 kilo-ohms, à -18°c, 25 kilo-ohms à 5°c, 17 kilo-ohms à 20°c
cela peut aussi être un problème de carte électronique défaillante
site vendant ces pièces et donnant la vue éclatée :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG.htm — jina 5753 pts
