Bouton selection HS.
François
Ref: Whirlpool AKZ 480/IX - 2013
Le four est normalement alimenté mais la touche de sélection/confirmation est inopérante.
les boutons fonctions et navigation fonctionnent normalement.
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (7 réponses )
- Bouton de validation Four Whirlpool AKZ352 inoperant (4 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
Bonjour, il arrive que de la graisse ou de l'humidité s'infiltre dans les contacts des boutons et bloque le contact. Commencer par démonter le bandeau de commande en vous aidant de la vue éclatée et observez de quel style sont les boutons et leur état visuellement. Regardez également l'état des soudures des boutons à l'arrière de la platine, éventuellement prenez des photos et postez les sur ce site en ajoutant un commentaire pour nous aider à pourvoir vous aider !!!
Ci dessous un lien vers la liste des pièces et surtout la vue éclatée d'un four très similaire au votre:
AKZ478IX
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZ478slashIX+AKZ478.IX+AKZ478IX+858547829000.htm
Bon courage et tenez nous au courant..
— omega7 42398 pts
Le problème que je rencontré semble bien être celui décrit ici.
Première question : comment de faire le bandeau du haut du four? J'ai retiré les deux gros boutons tournant mais ensuite.... rien ne vient... ??
Brener — Brener B 2 pts
Bonsoir il faut démonter les capots du four et accéder aux fixations du bandeau par derrière...
Cdlt — omega7 42398 pts
Aujourd'hui, j'ai un problème similaire, le bouton "validation" ne réponds plus. Je suis bloqué à la validation de l'heure qui clignote.
J'ai vérifié les composants( résistances, ventilo, ...), ça a l'air d'être OK.
Le bouton validation tout seul fonctionne, également.
Je pense à la carte de gestion elle même ? Sauriez-vous comment retrouver l'élément défaillant ?
D'avance merci,
Maxime
