Sèche linge Laden AMB 3871 ne démarre plus
Marque : Laden
Modèle : Laden AMB 3871
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci à tous ceux qui animent ce site !
Mon soucis: mon sèche linge refuse de démarrer depuis hier !
Voici le symptôme: je veux démarrer le sèche linge. Je positionne donc le rotacteur en position 1, et le bouton start clignote 2 fois par secondes. Jusque là pas de soucis.
Mais quand j'appuis sur ce bouton start, il clignote plus vite et le sèche linge ne démarre pas (quand je relâche le bouton il se remet à clignoter normalement).
J'ai cherché sur le net et sur ce forum et voici les pistes que j'ai suivi jusqu'à présent:
1\ Le manuel utilisateur dit que le soucis vient de la porte mal fermée ou de l'échangeur qui est mal placé.
Evidemment ils sont bien en place !
J'ai tout démonté pour trouver un détecteur de fermeture de la porte, mais rien. Idem pour un détecteur de présence de l'échangeur.
Est-ce possible qu'il y ait pas de détecteurs ?
2\ J'ai trouvé sur certains posts des types qui avaient le même problème que moi et l'ont résolu en changeant la sonde CTN.
J'ai démonté cette sonde et j'ai une résistance de 8k ohms (il doit faire 25° chez moi). Quand je la chauffe la résistance diminue.
Mais avec ces éléments impossible de dire si elle fonctionne correctement ou si le soucis provient de là.
3\ Plusieurs posts proposent de faire un reset du système:
- Commut position 6H (vers le bas)
- Appui 3 fois sur démarrage
- Tourner commut 1 cran vers gauche
Là encore sans succès: impossible de démarrer le sèche linge.
J'imagine qu'il y a un programme de test dans le système mais impossible de trouver comment y accéder, malgré mes nombreuses recherches sur le net.
Voilà, et je suis à cours d'idées!
Donc si quelqu'un a une proposition je suis preneur
Par avance merci pour toutes vos réponses !
- SECHE LINGE LADEN AMB 3800 S ALLUME MAIS NE DEMARRE PAS (5 réponses )
- Cosses de resistance de seche linge abimées (6 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
avez-vous essayé de nettoyer le trou où va le piton de la porte avec un coton tige imbibé ou d'un pic à brochette, il suffit quelque fois d'une saleté compressée au fond du trou pour que la fermeture déconne alors que pour nous c'est correct
les gens ont l'habitude de pousser la porte et bien si à la place on active la poignée la serrure dure plus longtemps et ferme mieux
en espérant que c'est votre problème j'ai eu le cas sur ma machine à laver — jina 5752 pts
Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse !
En réalité mon problème c'est que je ne sais pas comment le système détecte la fermeture de la porte.
Le seul composant que j'ai trouvé autour de la porte est un 'pic ms216/707a'. J'ai cherché sur le net et il semble que ce soit un "reed sensor" ou en français "détecteur à lamelles" (voir photo).
Selon vous est-ce que ce composant pourrait être celui qui détecte si la porte est fermée ou non ?
Dernier point: je n'ai pas de poignée sur la porte.
Oui la composant sur la photo est bien ce qu'on appelle un relai Reed. C'est un petit interrupteur qui se ferme quand on approche un aimant.
Soit ce relai est fatigué et fait mal ou pas contact, soit l'aimant qui est censé l'activer n'est plus en place.
— jchd 11689 pts — PRO
Merci jchd ! Voilà une bonne piste.
J'ai bien trouvé le datasheet du truc (http://www.pic-gmbh.com/files/ms2163_ds_e_2.2.pdf) sur le net mais ça ne m'a pas vraiment aidé pour comprendre comment vérifier si il fonctionne bien.
Comment puis-je tester si un relai reed fonctionne correctement ? (j'ai du matériel électronique chez moi si besoin) — jaddawyn 24 pts
Comme c'est un interrupteur, il suffit de tester à l'ohmmètre sur son connecteur qu'on a bien un circuit ouvert au repos et un court-circuit si on lui fait un bisou avec un petit aimant for (type néodyme). Ca ne commute jamais de puissance ces modèles-là. — jchd 11689 pts — PRO
l'aimant que vous avez en outillage pour récupérer des pointes par terre suffit je pense ou une récupérée sur une vieille dynamo de vélo — jina 5752 pts
C'était effectivement le détecteur de la porte qui avait un problème. Je l'ai shunté et le sèche linge s'est remis à fonctionner ! Ça fait plaisir :)
Un grand merci à jina et Jchd pour leur aide ! — jaddawyn 24 pts
