Cosses de resistance de seche linge abimées
miguel32
6 pts
J'ai démonté mon sèche pour changer la courroie, et j'ai voulu en profiter pour tout nettoyer. En démontant les cosses de contact à la résistance, le plastique entourant celles-ci s'est complètement effrité sous mes doigts, visiblement cuit par la chaleur, de même la gaine d'un fil s'est aussi effritée lorsque je l'ai débranchée. Est-ce que je peux remonter les cosses ainsi sans risquer le court-circuit (en changeant le câble endommagé quand même)
Cordialement.
Michel.
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèche linge Electrolux erreur EHO Réparé (4 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
Bonjour miguel32,
Sur le principe je déconseille. Vous pouvez assez facilement trouver sur internet un type de cosses femelles isolées en cherchant "cosse faston femelle isolée" par exemple. Norauto vend aussi pas mal de cosses.
https://www.norauto.fr/c/f/48127-accessoires-batteries/type-de-produit=cosses.html
Cordialement — jc67 1470 pts
Bonjour merci pour votre réponse,
J'ai des cosses "classiques" pour remplacer celles qui sont cassées, mais ce qui m'inquiète plus c'est quelles fondent avec la chaleur de la résistance, mais je ne trouve pas de modèles vraiment résistantes à la chaleur.
Cordialement. — miguel32 6 pts
Votre sèche linge à 15 ans. Au bout de cette durée le plastique quel qu'il soit devient cassant, surtout s'il est soumit à des écarts de températures répétés et importants. Les cosses de la résistance chauffent forcément aussi un peu. Après c'est fort possible que les isolants "classiques" qu'on trouvent sur les cosses vendues un peu partout ne vont pas tenir très longtemps. J'ai un peu chercher sur le net; les connectiques haute température sont soit hors de prix, soit pour les pros. Du coup il reste effectivement la solution d'utiliser des cosses non isolées. Mais en s'assurant qu'elles sont parfaitement en place et verrouillées dans la partie mâle. — jc67 1470 pts
Je viens de penser aux gaines thermo rétractables. Certaines résistes à 150°C. Il y a peut-être moyen de voir de ce côté.
Merci pour les réponses, mon voisin est électricien, je vais lui en parler et voir s'il n'a pas des cosses adaptées, sinon effectivement je me tournerai vers les thermo rétractables.
Encore Merci. — miguel32 6 pts
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Privilégier des cosses en Inox, elles résistent mieux a la chaleur. Ce sont les seuls qui tiennent a la température.
J'utilise ces cosses pour des poêles de sauna, les cosses classique ne tiennent pas 2 mois en régime continu.
Précautions : --------------
