Réparer joint de congélateur (bar)
Marque : DUO FROST
Modèle : LK704 PE
Mon message concerne un congelateur armoire "DUO FROST" - Référence trouvée sur le moteur : LK 704 PE, acheté approx en 1990.
Cet appareil fonctionne parfaitement sur le plan moteur et congélation.
Le problème est le suivant :
Il y a quelques temps j'ai procédé à un nettoyage - dégivrage total. Au moment de remettre l'appareil en route, la porte n'a plus voulu se fermer. On sent bien que c'est le joint du côté des gonds qui fait en quelque sorte ressort, empêchant la porte de fermer totalement, un espace de trois quatre centimères persistant.
En bloquant la porte avec un adhésif et en mettant en route, l'appareil fonctionne normalement.
Est-il possible de changer le joint ? Le cas échéant, connaissez vous un réparateur compétent en Moselle .
dimension de la porte 157 X 58
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Machine a glacon kb12 (0 réponse )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout Réparé (8 réponses )
- Remplacement joint porte congelateur thomson cristal (1 réponse )
- Etanchéité porte congélateur coffre Whirlpool WHE39352F (1 réponse )
C'est bizarre ce joint qui gène la fermeture.
Normalement ça ne se déforme pas au point de gêner? Vérifiez s'il n'y a pas un glaçon dans le soufflet.
Sinon c'est une pièce qu'on doit trouver facilement et qui se change simplement.
Vous devriez pouvoir le faire seul. Si vous ne voyez pas comment, achetez le en échange et sacrifiez celui qui est en place pour comprendre comment il est fixé.
