Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout
Bonjour, Madame ou Monsieur !
je viens vous demander de l'aide, s'il vous plait, pour réparer un réfrigérateur-congélateur Bosch KDV29VL30/11, qui ne fonctionne plus du tout, tout à coup... Le matin, quand je suis parti au travail, il fonctionnait bien, et, le soir, quand je suis revenu, il ne fonctionnait plus. Le moteur était froid et tou ce qui se trouvait stocké à l'intérieur était presque dégivré et décongelé.
Quand on branche la fiche mâle dans la prise femelle murale, il ne se passe rien, bien qu'il y ait du courant dans la prise murale. aucun bruit de moteur, aucune lumière ne s'allume. J'ai changé le relai sur le moteur mais rien ne re passe . Il n'y a pas de fuite nulle part, apparemment., ni de fils éléctriques cassés visibles.Je ne vois pas quoi d'autre vous dire sur ce qui n'est pas normal.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez, peut- être m'apporter, parce que j'ai une petite retraite et que je ne peut pas m'acheter un autre appareil maintenant, et puis j'aime bien pouvoir réparer ce qui est réparable.
A bientôt !
- Réfrigérateur Bosch comment nettoyer en-dessous partie congélateur Réparé (6 réponses )
- Réparer mon combine refrigerateur/congelateur (1 réponse )
- REPARER CONGELATEUR (0 réponse )
- Diagnostic problème sur Frigo Bosch KAN58A50 partie congélateur. (0 réponse )
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Bandeau de commande Congélateur Bosch GSV34V43/01 Réparé (2 réponses )
- Panne Congélateur BOSCH GSV33VW30 arrêter soudain (1 réponse )
si le thermostat est électronique, c'est compliqué à dépanner essayez de le brancher sur une autre prise, — DOM maeva 4322 pts
j'ai vérifier ce que m'a dit DOM maeva : ça ne vient pas de la prise.
J'ai vérifié ce que m'a dit benitomeca/ Ella tennis arrive bien à ce module électronique; donc, il est H.S. ! — JmS 6 pts
Merci beaucoup à tous les deux: DOM maeva et benitoméca !!!
Je vous suis extrêmement reconnaissant !!!
Chaleureuses salutations à tous les deux: vous êtes formidables !!!
JmS — JmS 6 pts
désolé quand c'est un thermostat Electronique c'est compliqué peut être la sonde, platine, qui vas être plus cher qu'un congélateur "de marque basique "c'est malheureux mais c'est le plus sage, j'ai eu un problème avec une MAL indesit ,platine 200 euros , machine neuve de marque bidon 239 euros garantie 2 ans , Maeva,,, — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir
Dom maeva le module coûte 127€ l’appareil En vaut bien plus il me semble! Donc à voir si une réparation du module est possible pour limiter au maxi les coûts .... ou alors remplacement complet à choisir par jmS — benitomeca 3725 pts
Assurez-vous que la prise murale est en bon état et qu'elle délivre effectivement du courant. Vérifiez également le câble d'alimentation pour tout dommage. https://amongusio.io — cara 10 pts
Proposition de tribethree 3 pts
Outils : il semble que
Solution : Bonjour, il semble que votre réfrigérateur-congélateur Bosch ait une panne électrique majeure. Si le moteur ne démarre pas et aucune lumière ne s’allume malgré une prise fonctionnelle, les causes possibles incluent : un problème avec la carte électronique, le thermostat ou un fusible interne défectueux. Vous pouvez vérifier la carte de contrôle pour des composants brûlés ou dessoudés. Si aucune anomalie visible, il est recommandé de faire appel à un technicien pour un diagnostic approfondi. Bonne chance pour vos réparations https://snow-rider3d.io !
Précautions : il semble que
Avant tout, vérifiez le cordon d’alimentation et la prise avec un autre appareil pour être sûr qu’il n’y a pas de faux contact. Si tout est correct côté prise, il faudrait ouvrir le boîtier électronique (souvent à l’arrière ou en bas de l’appareil) pour contrôler visuellement s’il n’y a pas une trace de brûlure ou de composant endommagé. https://iogames.onl/ — tomh 2 pts
