Réparer mon combine refrigerateur/congelateur
Marque : Bosch
J'ai un combine refrigerateur congelateur Bosch Duo System (environ 10 ans).
En rentrant de vacances (1 semaine), le combine était à l'arrêt avec indicateur (températures et alarme) clignotant.
J'ai essayé de redémarrer le combiné après nettoyage congel et frigo mais sans succès.
Par contre le congélateur seul marche et le réfrigérateur seul marche aussi.
En ce moment on a donc arrêté le congel et on n'utilise que le frigo.
Il doit y avoir un pb électrique concernant la gestion du démarrage entre les 2 compresseurs ?
Merci par avance de vos conseils et informations.
- Frigo congélateur qui ne refroidit pas (4 réponses )
- Réfrigérateur Bosch comment nettoyer en-dessous partie congélateur Réparé (6 réponses )
- Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout Réparé (8 réponses )
- REPARER CONGELATEUR (0 réponse )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Congélateur Bosch sur combiné frigo ne marche pas (0 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
je rencontre le même problème avec un frigo congel bosh
duo system , avez vous put résoudre le problème simplement
quelle était la panne sur le votre ?
merci d'avance de votre retour
bien cordialement — freder38 2 pts
