{"error":{"root_cause":[],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[]},"status":503} Etanchéité porte congélateur coffre Whirlpool WHE39352F
Marque : Whirlpool
Modèle : WHE39352F
Année : 2013
Il y a environ un mois je me suis aperçue que la porte de mon congélateur n'était plus aussi hermétique qu'avant.
En temps normal, quand on vient de refermer la porte, on est obligé d'attendre une minute ou deux pour pouvoir l'ouvrir à nouveau et ce n'est plus le cas actuellement.
J'ai tout de suite pensé au joint et j'en ai commandé un autre, joint d'origine, directement chez Whirlpool, en leur fournissant le numéro de l'appareil.
Je l'ai reçu ce jour mais alors que je l'ai bien posé comme il faut, mon congélateur ne ferme toujours pas correctement. La porte du congélateur est bien abaissée mais le joint n'adhère pas au congélateur et de ce fait la fermeture n'est pas hermétique.
Auriez-vous une solution / astuce pour remédier à ce problème s'il vous plaît ?
Je précise que mon congélateur n'a que 5 ans.
Merci pour votre aide.
moi j'aurai commencé par vérifier les charnières ou la fermeture avant de changer le joint
vérifiez de ce côté
ou est-ce une histoire de sécurité reprenez votre mode d'emploi et regardez dans panne les plus fréquentes
