Congélateur Whirlpool fait sauter le disjoncteur
Antho
18 pts
Mon congélateur Whirlpool fait sauter le disjoncteur lorsque je le branche.
Il s'agit d'un groupe aspera.
Cdlt
- Fils arrachés bornés de connection congelateur (1 réponse )
- Congelateur ne fait pas de froid Réparé (0 réponse )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 094/G 8549 094 01000 Réparé (4 réponses )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 054/01/G 309838010150 (0 réponse )
- Refrigerateur/congelateur WIRLHPOOL ARC 3590 ne redémarre pas. (0 réponse )
- Variation température congelateur réfrigérateur whirlpool (2 réponses )
- Panne congélateur coffre whirlpool wh2010a+efo (bruit inhabituel + ne refroidit plus) (1 réponse )
Confirmez nous d'abord qu'il s'agit du disjoncteur général ou d'un disjoncteur "inter-dif" et dites nous si vous avez un appareil de mesure et savez vous en servir. — yannick77 6536 pts
C'est pas le disjoncteur général qui saute mais le 40A celui que vous appelez l'inter dif je suppose.
J'ai débranché le fil de terre au niveau du moteur puis j'ai brancher le congélateur et pas de disjonction.
J'ai un multimètre si vous pouvez me guider dans le diagnostic.
Cdlt — Antho 18 pts
Pour différencier un disjoncteur classique qui saute en cas de dépassement de son intensité nominale et un interrupteur différentiel qui réagit de la même façon avec, en plus, un contrôle des fuites de courant vers la terre, il suffit de les regarder.
Le premier comprend une manette de réarmement, le second a, en plus, un bouton de test.
Pour dépanner votre appareil, vous le débranchez et, avec votre mesureur réglé en ohmmètre vous allez chercher une continuité, même résistive, entre les conducteurs d'alimentation et les fils de masse (terre).
Pour ce faire, vous allez débrancher tous les fils de masse à l'endroit ou ils sont rassemblés.
Sur chaque fil de masse, sans mettre les doigts sur les pointes de touche, vous allez chercher une continuité avec les 2 conducteurs qui l'accompagnent.
Normalement, votre contrôleur doit toujours indiquer l'infini.
Si, à un moment, vous avez une mesure autre, vous êtes sur l'accessoire à incriminer.
Ensuite vous chercherez sur celui-ci un défaut réparable ou vous l'échangerez — yannick77 6536 pts
Merci pour vos renseignements.
Voici une photo du disjoncteur et de la partie électrique du congélateur.
J'ai débranché le congélateur et le fil de masse puis j'ai mis sur ohmmètre .
Une point sur le fil de masse et l'autre sur les autres files un à un et toujours l'infini comme valeur!!!
Vous pouvez m'en dire plus.
Merci d'avance.
Cdlt
Le disjoncteur est donc bien un interrupteur différentiel, ce qui indique qu'il y a une fuite de courant vers la carcasse.
Débranchez tous les fils en les repérant et faites des mesures comme indiquées entre la masse du congélateur et chacun des fils sans mettre les doigts sur les pointes de touche pour éviter les erreurs.
A un moment, votre appareil de mesure indiquera autre-chose que l'infini. Suivez alors le fil pour savoir à quel accessoire il est relié.
Il n'y en a pas beaucoup, vous devriez trouver rapidement.
Si c'est le fil qui alimente le "tableau de bord" déposez celui-ci et recommencez l'opération sur les fils qui y parviennent.
Bon courage — yannick77 6536 pts
À Bonjour,
j'ai donc débranché et testé tous les fils en mettant le multimètre sur ohmmètre une pointe sur la carcasse et l'autre pointe sur chacun des fils (photo1) .
Chaque mesure indique l'infini.
J'ai contacté que lorsque le boîtier plastique (photo2) n'est pas emboîté sur les 3 broches du moteur électrique il n'y a pas disjonction.
Par contre lorsque le boîtier plastique est en place (photo3) il y a disjontion.
Pensez-vous que le moteur est à la masse?
Merci pour votre aide.
Cdlt
D'après votre dernière constatation, il se pourrait que le moteur (compresseur) soit défaillant.
Refaite la même mesure que précédemment mais en mettant la première pointe de touche sur le bloc compresseur ou sur sa fiche de masse.
Si ça n'indique pas l'infini c'est qu'il est HS et, malheureusement irréparable ainsi que tout le frigo.
Si celui-ci est vraiment beau, pour le sauver, la seule solution serait de le brancher sur un transformateur d'isolement (220v/220v) assez puissant, ce qui supprimerait la fonction de la prise de terre sans danger.
Voici les valeurs mesurées entre la carcasse ou terre et chacune des bornes du compresseur.
Vous confirmez qu'il est HS ?
Bien cdlt
Si la valeur relevée entre le point central est faite entre la borne de terre et la carcasse (fil branché ou non, c'est normal car il s'agit d'une simple continuité.
Pour les autres mesures je ne peux pas vous dire exactement mais, si l'appareil fonctionne normalement avec la borne de terre débranchée, c'est que le moteur est fonctionnel tout en ayant un défaut grave qui peut vous mettre en danger de mort tant que vous l'utilisez sur le réseau de façon normale.
Si vraiment vous voulez le sauver (en attendant par exemple de le changer) vous pouvez lui mettre, en alimentation, un transformateur d'isolement comme expliqué précédemment.
Ce transformateur continuera à le faire fonctionner, de la même façon que si vous aviez débranché le fil de terre mais sans risque pour vous.
Après, la panne définitive interviendra de la même façon dans les 2 cas.
Tentez de le faire tourner quelques jours sans terre et en le débranchant avant de le toucher (attention à madame et aux enfants) pour savoir si ça vaut le coup — yannick77 6536 pts
Merci beaucoup pour vos explications enrichissantes.
Le transformateur d'isolement est une bonne idée mais comme je n'en ai pas sous la main , je préfère pas prendre le risque d'en acheter un sachant qu'on ne sait pas si le congélateur va tenir le coup .
Nous allons économiser pour acheter un nouveau congélateur.
Vous pensez qu'il y a des marques à privilégier ?
Comme je suis dans une période de malchance la cafetière vient de lâcher ( juste l'interrupteur HS) mais aussi la TV plus gênant sachant qu'elle n'a que 2 ans et plus garantie.
Si vous avez aussi des connaissances dans ce domaine je suis preneur.
Symptômes : le voyant rouge clignote elle tente de s'allumer l'écran devient légèrement bleu puis redevient noir et ainsi de suite sans s'allumer. Peut-être des condensateurs HS ?
En tout cas merci encore de m'avoir aidé pour le congélateur, à l'heure actuel sa fait plaisir que des personnes donnent de leur temps pour les autres.
Bien cordialement — Antho 18 pts
