Remplacement joint porte congelateur thomson cristal
Marque : Thomson
lunalilas
mon réfrigérateur congelateur Thomson cristal de 17 ans a le joint de la porte congelateur coupé en deux au niveau du soufflet ce qui provoque une formation de glace à ce niveau dans le congelateur
- Joint congélateur coffre Thomson n'adhère plus (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Congélateur Thomson CVH 35 qui ne s’arrête pas (10 réponses )
- Pb congelateur Thomson alto Réparé (0 réponse )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Glace dans le congelateur (7 réponses )
- Réparer congélateur Thomson (0 réponse )
Proposition de vfr2003 1 pt
Outils : scotch .. et colle loctite speciale caoutchouc !!
Solution : jointer les soufflets (coller ) avec la loctite .
porte ouverte du frigo pendant l,operation , scotcher pour serrer le joint pendant la prise ...en generale tres rapide ..!
ensuite refermer le frigo et forcer le joint entre la porte et le coté du frigo (comme si vous poussiez sur la porte ) encore du scotch .porte et coté du frigo .
une petite heure et je pense que c,est bon !!!!!!!!
