Pb sur scheppach mfh5200-4p fonction Taille Haie
Je dispose de cette machine 4 en 1 qui fonctionne parfaitement pour le débroussaillage et l'élagage, mais avec le taille haie, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Cette machine est presque neuve.
Les lames du taille haie ne bougent pas ou presque pas.
J'ai graissé tout les points de graissage
J'ai vérifier que l'arbre est bien raccordé,
J'ai fait tourner l'arbre à la main (dur) et les lames ont bougées
J'ai même dévissé un peu les écrous de serrage des lames. (ceux avec ressort et aussi les autres)
J'ai démonté le support du vilebrequin des lames et tout est ok. graisse, etc...
Mon sentiment c'est que le moteur n'arrive pas à disposer d'assez de force pour lancer le cisaillement, mais, vu qu'il fonctionne bien avec l’élagueuse et la débroussailleuse, je ne le remet pas en cause (52 cc). Donc c'est un souci dans l'axe et le déport d'angle pour l'orientation du taille haie qui reste trop dur.
Si vous avez une idée qui pourrait me permettre de réussir à le faire fonctionner correctement ce serait vraiment super.
A bientôt.
- Scheppach mfh5200-4p (0 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse scheppach modèle mr196-61 (2 réponses )
- Debroussailleuse woodstar mfw 33-4p s'essouffle en accélération (6 réponses )
- Tondeuse scheppach modèle MS 196-53 (0 réponse )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Débroussailleuse Einhell ne démarre pas (8 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
il y a peut être un geste à faire pour passer en angle ,allez demander conseil au magasin qui vous l'a vendu
appareil dans la voiture
entrer au magasin sans l'appareil la première fois et demandez conseil au vendeur
apportez l'appareil si le vendeur veut le voir — jina 5753 pts
