Vis cassée et bloquée dans le serre-aiguille
Raffael
Je possède une machine à coudre SINGER Initiale achetée en ligne il y a une vingtaine de jours.
L'aiguille s'est cassée, pour la remplacer j'ai desserré la vis du serre-aiguille mais celle-ci s'est aussi cassé et je ne peux donc pas changer l'aiguille.
J'ai voulu me renseigner en concession mais ils demandent un prix supérieur à celui de la machine pour la réparation.
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
Pour retire ce qui reste de vis, il va falloir la percer en son centre avec une mini-perceuse et un petit forêt.
Ensuite il va falloir augmenter le diamètre du trou et enfin planter dedans un outil carré comme la soie d'une lime afin de pouvoir dévisser ce qui reste de la vis. S'il le faut, il faudra chauffer l'assemblage afin de débloquer ce reste de vis. — yannick77 6537 pts
