Saeco intuita - La machine reste bloquée sur la position correspondant à : Procéder à l'amorçage du circuit.
Marque : Philips
Modèle : HD8750
MauriceZ
6 pts
Après le cycle d'amorçage effectué, les 4 leds rouge (rangée du haut) clignotent. Une fois la procédure proposée sur le manuel (arrêter la machine....2 ou 3fois) retour au blocage initial. Etape suivante; le service assistance aimablement propose un forfait réparation à 109€, prise en charge frais d'expédition compris ........
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Philips Saeco HD8761: café trop léger malgré mouture au plus fin (3 réponses )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
- Saeco giro café qui ne coule pas (3 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Broyeur saeco syntia démarre tout seul (3 réponses )
Idem chez nous
Panne volontaire après la garantie???? — Marinsophie 3 pts
Il semble que cette ‘’panne’’ n’en soit pas une.
Le SAV n’avait à me proposer que le forfait dépannage que je ne suis pas parvenu à avaler. Je pressentais la panne programmée. Après 2 ans et demi d’utilisation et 46 nettoyages régulièrement effectués.
Ce qui suit démontre ma bonne intuition. (Ou que l’on me donne une autre explication !)
Après de multiples manipulations des boutons, j’ai réussi à faire repartir la machine. Malheureusement ces multiples manipulations effectuées à l’époque au feeling et sans prises de notes, ne me permettent pas de garantir le processus que j’évoque, et mes souvenirs. L’expérience ne s’étant pas représentée depuis heureusement.
Cependant voici ce dont je me souviens : La machine étant en marche, maintenir appuyés avec ses 2 mains (plus aisé) du bout des doigts les 5 boutons de droite (sans l’interrupteur), puis relâcher celui du milieu, celui à sa gauche, les 2 de droite et le dernier.
C’est sans certitude sur le processus énoncé, mais ce qui est certain c’est que j’y suis parvenu.
Cela fait maintenant 7/8 mois que l’appareil re-fonctionne.
Bonne chance…
— MauriceZ 6 pts
C'est ce qu il nous semble aussi!!suis en rage!
Bon je viens d essayer les 5 boutons sans succès
Une fois qu on appuie et qu on relâche doit on débrancher derrière?
Merci encore de votre reponse on se sent moins seul!! — Marinsophie 3 pts
Non, c'est au moment du relâchement des boutons que la machine se retrouve en situation normale, prête pour de nouvelles aventures.
Ne perdez pas espoir, essayez d'autres possibilités se rapprochant de ma ''proposition''. Vous avez tout à y gagner. — MauriceZ 6 pts
Apres avoir essayé de nombreuses fois la manip pour réamorcer la pompe comme préconisé sans succès.
Je me suis lancé dans le démontage de la machine.
Démontage assez simple.
Il faut commencer par le bac a grain
3 vis + le petit mélangeur a grain au dessus du broyeur
Puis le capot gauche de la machine.
3 vis à retirer
2 au dessus +1 au niveau du tiroir réservoir a eau.
De là vous avez accès à la pompe a eau.
Il suffit juste de débrancher les deux connecteurs (le noir et le blanc).
Puis de les rebrancher.
Et voilà Magie!!! cela marche ....
J imagine que cela simule un remplacement de la pompe et donc d'une réparation faite par un pro....
Haaaa l l'obsolescence programmée.
Je précise que j ai déjà effectué cette manip 2 fois avec succès suite à des détartrages
Pour en revenir à l obsolescence programmée. Quelqu'un peut il m expliquer comment la pompe peut se désamorcer alors
que la machine possede un capteur de bac a aeau vide . La pompe n'aspire pas donc d air et donc ne devrait pas se désamorcer.
Bref cette panne est bien étrange et ma réparation encore plus ......... — Bruno 7 pts
