Aspirateur balai rowenta
marguerite
Bonjour mon aspirateur qui a seulement deux ans me pose problème il doit avoir un faux contact car il s arréte de plus en plus souvent quand je l utilise pouvez vous m indiquée comment le réparer je vous remercie
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement (1 réponse )
Vérifiez les soudures et les connections sur la platine électronique.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=RS-RH5313
Faites "Ajouter un commentaire" pour répondre, plutôt que d utiliser la modification du message d'origine.
Bonjour, j'ai déjà changer la carte de puissance, et j'ai toujours le même problème?? Quand le moteur s'arrête la lampe de charge batterie clignote, 5 secondes et s'arrête? Et la puissance batterie est toujours à 23,4 volts? Je ne comprend plus?
— Gemade85 4 pts
Satanées batteries!!!
On les mesure en tension, elles semblent bonnes, et pourtant, elles sont fichues!!!
Une batterie est bonne quand elle peut contenir et redonner une certaine puissance. La mesure de sa tension, au repos, ne signifie rien. Les courbes de charge et de décharge sont tellement plates que ces mesures sont très piégeuses.
Par contre, si vous pouviez coincer 2 fils, même très fins, dans les contacts, avant de remettre la batterie, vous pourriez mesurer la tension de celle-ci à vide et vous apercevoir qu'elle s'écroule dés que le fonctionnement est demandé.
Il y a de grandes probabilité que votre batterie soit HS.
Si vous en aviez une seconde, vous pourriez les comparer.
