Four électrique qui ne chauffe plus
JOJO31
Je possède un four Baumatic POP1040SS acheté en 2009.
Après une remise sous tension suite a une coupure EDF,
l'afficheur de température à gauche n'affiche plus rien et le four ne chauffe plus.
L'horloge est active et les fonctions s'allument,je peut les faire défiler, il ne s'agit donc pas de l'alimentation.
Seul l'afficheur de température ne fonctionne plus.
La ventilation fonctionne quand sa position est sélectionnée, la commande de la lampe du four fonctionne.
En résumé le clavier de commande est opérationnel sauf sur la sélection des températures.
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
Il est très probable que ce soit l'alimentation de la carte de commande qui soit défaillante.
Déposez cette carte et postez-en une photo nette, cette panne est à priori réparable.
— jchd 11815 pts — PRO
