Réparer lave linche indesit iwdc6145 qui s arrete au debut du programme
Marque : Indesit
Modèle : iwdc 6145 s 195077695.01
stef84
indesit
iwdc 6145 s
08/2009
au niveau de essorage
vidanger la machine
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave linge Indesit IWDC6145 problème d'arrivée d'eau en continu (5 réponses )
- Essorage lave linge indesit iwdc 6145 s (1 réponse )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Réparer lavante sechante Indésit IWDC 7145 s'arrête après avoir pris l'eau ou après début essorage Réparé (16 réponses )
Steph Bonjour
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre demande , mais si la machine s'arrête au moment de la vidange , vérifiez que la pompe de vidange fonctionne correctement
Ouvrez la trappe donnant accès à la chambre de récupération d'objets de la pompe de vidange et vérifiez que rien n'entrave son fonctionnement
Bien amicalement
La mienne répète les 5 première min du départ du lavage je m’explique elle remplie le tambour tourne un peu ( 1 min Max ) vidange le tambour entièrement puis elle recommence jusqu’as que je l’arrête manuellement.
Que puis-je faire ?
Il y as t’il une manipulation pour les réinitialiser ?
Merci d’avance — Alcir F 2 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Tournevis , pinces , multimetre
Solution : Cette panne est typique du pressostat HS ou son tuyau bouché
Commencez par souffler dans le tuyau pour dégager un éventuel bouchon . Puis souffler dans le pressostat , SI c'est un pressostat électromécanique ( 2 fils) vous devriez entendre les contacts s'enclencher . Tester les contacts au multimetre et remplacez le si HS Si pressostat électronique remplacez le car pas de possibilité de le tester au mutimetre
Précautions : Machine hors tension et vidangée
