INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ?
J'ai une IWDC7145 (INDESIT). Hier, panne ! Tout les voyants clignotent.
Dans l'ordre:
Ma femme fait une machine (Mode 2). Elle revient un peu plus tard et la machine est arrêtée, tout les voyants clignotent, et le tambour est plein (d'eau et de linge).
Je débranche le câble d'alimentation, je rebranche, (le sélecteur est sur vidange)
Là, elle démarre et vidange puis tout clignote et se met en route l'entrée d'eau en continue ! Le seule moyen d'arrêter la machine, c'est de débrancher le câble d'alimentation.
Depuis on parvient a refaire la vidange du tambour en reprenant le même processus.
A un moment, tout a disjoncté (au niveau du différentiel 30mA du compteur électrique) !
J'ai vérifié après consultation de Forums, la résistance du tambour (tout semble ok) puis la résistance du sécheur et là j'obtiens des données qui m'indiquent que la résistance a un problème.
Je l'ai donc débranché (fil Marrons et fil bleu) et depuis ça ne disjoncte plus. (J'ai rebranché et débranché plusieurs fois la résistance du sécheur et j'obtiens le même résultat: si branchés, le différentiel disjoncte)
Mais même la résistance débranchée, j'ai toujours le même process qui se répète (vidange, tout clignote et entrée d'eau en continue jusqu'à ce que je débranche le câble).
Sauriez-vous m'indiquer comment poursuivre mes recherches de panne, où voyez-vous simplement le pourquoi du comment ? (Déjà changer la résistance du sécheur à priori, non ?)
Nouveau détail d'importance... j'ai un code default...
Code panne 15 : Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage), et points 14. (Code panne 14 : Lavante-séchante. Pas de chauffe en séchage. Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, et filerie)
On revient à la résistance du sécheur mais probablement pas que ?
FABRICE
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES (7 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Merci beaucoup Dauphin pour ta réponse.
Je ne peux plus faire de photo du bandeau, j'ai démonté la carte !!
Ceci dit le bandeau c'était, toute les lumières du haut qui clignotaient, et la lumière rouge et les 3 au dessus qui étaient allumées sur le coté droit. soit 1 + 2 + 4 + 8 = 15 (Code erreur 15)
Donc pour anticipé un peu, j'ai démonté la carte et voici des photos et la légende.
J'ai entouré un JAUNE une connexion dont le fil était un peu noirci.
En BLEU les circuits un peu noircis
En ROUGE des composants dont une partie ou tout est noircis...
Je précise qu'un coup de doigt et il n'y a plus de traces noires... mais cela signifie bien quelque chose. De plus pour info, aucun condensateur n'est déformé.
Voilà pour une suite et un peu plus de précisions...
Merci Dauphin, La carte une fois passée au pinceau est comme neuve. Pas une trace de chauffe et pas de composant qui ai l'air d'avoir souffert. Ce devait être de la poussière du moteur qui vient s'agglutiner sur des paries qui chauffent plus que d'autres j'imagine... Pour le CODE erreur . La résistance est HS ça c'est vu. Les fils on l'air ok. La sécurité thermique ? Vous parlez de la sonde ? Comment on la contrôle ? Ensuite contrôler la carte de séchage et commande de la résistance ? C'est sur la carte que j'ai mis en photo ? (Si oui, tout est nettoyé et tout est ok) Sinon il y aurait une autre carte dédiée au séchage et cachée ? ...où ? Pour faire le point, à ce stade, j'ai une résistance de chauffage du sécheur a changer. La carte contrôleur à l'air ok finalement. Les fils aussi. La sonde, je ne sais pas encore. J'ai une question quand même. Lorsque j'isole la résistance (que je la débranche), la machine reste dans le même process et se met en erreur (15). Lorsque j'aurais mis une résistance neuve, le système va-t-il la détecter et se réinitialiser (Si pas d'autre panne bien entendu), ou il y aura des manips a faire ? Encore MERCI :-)
Petit ajout. J'ai démonté le boitier qui contient la résistance a changer et... Il est tout encrassé par les mouchoirs oubliés dans les poches... ça a dû bien chauffer... Je vais faire du nettoyage, mais si vous avez un conseil de plus... Merci
MERCI DAUFIN
J'ai TOUT nettoyé ! Maintenant, j'attend la nouvelle résistance et je vous dis la suite dans quelques jours si tout va bien.
Et ENCORE MERCI — Fabrice 12 pts
Daufin encore un grand merci.
J'ai reçu la résistance il y a deux jours. Montage... Erreur 13 parce que j'avais mal branché la sonde ! (Andouille que je suis !), mais une fois tout branché correctement, ça roule. Ma femme a fait tourner déjà plusieurs machines et tout va bien. Pour 24 euros livré, ça vaut le coup d'avoir des gens comme toi pour nous éclairer et parvenir a réparer soit même. Alors une dernière fois, MERCI à toi Daufin ;-) — Fabrice 12 pts
Proposition de Fabrice 12 pts
Outils : Des Tourne vis cruciforme et torx + 1 Grand collier de serrage
Solution : Si ça peut aider... https://www.lesitedelapiece.com/p/resistance-1200-230v-1200w-vpl-hotpoint-indesit-whirlpool-17490.html
Précautions : Débrancher la machine avant tout autre chose !
