Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES
Marque : Indesit
Modèle : IWC 7125
	jacky26
on a trouvé la machine avec tous les voyant qui clignotent
on essai de la remettre en service et  le voyant de fermeture de porte clignote et elle ne part pas
comment démonter le joint de porte pour accéder au contacteur
Merci de votre réponse
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
 - Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
 - EWC 61252 ne démarre plus et voyants clignotent (8 réponses )
 - Charbon moteur Indesit IWC7125 (7 réponses )
 - Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
 - Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
Proposition de tnerual88 17 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Il faut enlever la plaque du dessus (je pense que c'est un lave-linge hublot). Il y a deux vis derriere au dessus qui faut démonter. Tirer la plaque du dessus vers l'arriere. Et normalement vous devriez voir le contacteur Il y a 3 fils qui vers le contacteur de porte. Pour le démonter, quand on ouvre le hublot de devant, il y a deux vis a droite pres du contacteur , il faut les devisser, et la, vous pouvez avoir le contacteur de porte.
J espere vous avoir aider.
Bien débrancher la machine
Précautions : Bien débrancher la machine.
Outils : pas d outils
Solution : Au fait quels sont les voyants qui s'allument ?
Normalement ceux du haut clignotent et ceux de droite certains restent allumés ? cela indique le code erreur
Précautions : aucune précaution
Bonjour moi j'ai le même problème j'ai un lave linge Indesit... Hier j'ai voulu lancé une machine et elle c'est mis a clignoter... Elle accepte l'eau mais elle ne tourne pas.... Et si je la met en essorage cela tourne bien quesque cela peut il bien être j'ai tout essayer j'ai démonté remonté et je ne trouve pas la solution ni bien même le problème help svp — Kynchou C 2 pts
Avez-vous regardé au niveau du contacteur de la porte, si les fils n'ont pas fondu ?
(Faut enlever la plaque du dessus, et avec une lampe regarder les fils qui vont au contacteur de la porte, et verifier si le contacteur n'a pas "cramé").
Sinon avec les voyants qui clignotent on peut savoir le code erreur.
c'est bien un Lave-linge indesit IWC7125 — tnerual88 17 pts
J'ai le même problème après 2 mn tous les voyants clignote ,l'électrovanne s'ouvre envoie l'eau pendant 30 secondes .J'ai essayé sur plusieurs programmes problème identique.J4ai tout contrôler arrivée d'eau, vidange ,platine commande et puissance je ne vois rien d'anormale. Si quelqu'un à une piste je suis preneur. Si non je vais changer la machine qui à 3 ans, car quand je vois le prix du fournisseur le calcule est vite fait ces dommage pour la planète. Car je préfèrerai la garder encore quelques année. Le model: INDESIT EWC 71252 WFR.M
Cordialement. — Doumé 4 pts
Avec les voyants vous pouvez savoir le code erreur puis vous pouvez aller sur la page
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/code-erreur/lave-linge/indesit/
Pour savoir d ou vient la panne.
Cdt — tnerual88 17 pts
J'ai trouvé la panne ça correspondez à f 10.
Pompe de vidange ou électrovannes.
Changement pompe de vidange tout est rentrer dans l'ordre. — Doumé 4 pts
