Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D
Xababa81
2460 pts
Je recherche pour la télévision de mon oncle des informations concernant un composant HS sur la carte alimentation (réf B191-001).
Il s'agit d'un petit transistor CMS labellisé "QL13" sur le PCB.
Ce composant se trouve sur la partie inverter de la carte (entouré sur la photo).
Il est brûlé, impossible de lire un quelconque marquage.
Je suis sûr que nos amis électroniciens pourront m'aider.
Merci d'avance!
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Retro eclairage TV (0 réponse )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
Bonne chance à toi !
De mon côté et à 15 jours d'écart :
moniteur Samsung 2253BW, servi 4 ans = CCFL HS + drivers HT (SMT8309) douteux
télé Samsung de 3 ans 1/2 = alim HS
les deux étaient sur onduleur...
Samsung = çamesaoûle
— jchd 11823 pts — PRO
Je me suis occupé de la carte alimentation.
Après remplacement du composant OB3372, rien n'a changé.
J'ai passé beaucoup de temps dessus, je jette l'éponge.
Merci aux collaborateurs pour leur aide et leur soutien.
Je compatis, il y a des fois où le temps investi et le grattage de neurones dépassent le niveau admis par l'OMS. Surtout qu'on part la plupart du temps à la charge avec la b*t* et le couteau, sans toujours avoir le temps et la patience de relever un schéma tortueux sur lequel on peut passer des heures à se demander "comment est-il prévu que ça fonctionne ce bidule ?".
Petit aparté : si tu as toujours le lien "LED" dont tu m'as parlé, je suis preneur ;-) — jchd 11823 pts — PRO
Je déterre ce vieux sujet car je pense avoir du nouveau.
J'ai eu à réparer une autre TV avec un problème similaire:
Le rétro-éclairage était mal piloté, ce qui me laisse penser que ma carte alimentation est fonctionnelle.
Je me suis trompé de piste dès le départ. Je vais donc creuser sur la carte de gestion.
Ca ne sera pas une mince affaire, la carte de gestion étant beaucoup plus complexe que l'alimentation.
Si j'ai du nouveau, je n'hésiterais pas à partager mon expérience. — Xababa81 2460 pts
Hello ! Je viens de poser une question à la communauté mais j’ai eu le même soucis que toi sur l’an même télé...
En gros la moitié des bandeaux led sont à 50% de la puissance...le circuit led qui marche donne 113v et le défaillant sort 79v...je penche aussi pour un problème de driver led ! Si tu as une idée je veux bien que tu me dises ce que tu avais fais finalement :) — Samuel J 26 pts
Désolé pour le déterrage de post. Mais j'ai exactement le même souci. 50% des bandeaux LED fonctionnent à puissance réduite. Avez vous trouvé comment résoudre le problème ?
Merci d'avance,
Thomas — toutentravers 2 pts
: Bonjour, je viens de réparer la même tv avec la même panne, es-tu toujours à la recherche d'une solution ? — gui57 4 pts
