VP BENQ MP522 coupe après 1 minute avec voyant de surchauffe
Marque : Benq
Modèle : MP522
Bonjour à tous!
J'ai lu plusieurs postes qui portaient le même titre mais je n'ai toujours pas trouvé de solutions à mon problème!
J'ai un VP Benq MP522 qui se met en soit disant "surchauffe" au bout d'une minute (environ). Il a commencé par se couper de temps à autres au bout de différentes durées, et maintenant il se coupe tout le temps au bout d'une minute. Avant toutes choses je précise que ça ne vient ni de la lampe, ni de quelconques filtres (il n'y en a pas), ni d'une "minuterie" de veille..
Voici où en sont mes investigations:
-Ventilateurs: je n'en vois que trois et ils tournent très bien tous les trois.
-Lampe: lorsque je la sors du VP et que je mets le tout en route (après avoir feinté le capteur de porte) le VP s'arrête tout de même pour cause de "surchauffe".
Ceci m'emmène à penser que c'est une sonde de température qui déconne. En démontant je suis tombé sur ce qui me semble être un capteur de température; c'est un petit boitier blanc coincé dans une cage en métal qui touche une colonne d'air qui passe par la lampe.. c'est écrit Klixon dessus. En cherchant sur internet j'ai compris que ça avait bien un lien avec la température mais il me semble que c'est une sonde qui sert en cas de coup dur; en dernier recours.. (qui coupe ou laisse passer un courant) J'ai essayé de débrancher cette sonde; la lampe ne s'allume pas et le voyant Lamp clignote. J'ai essayé de shunter le Klixon en faisant un pont vite fait entre les deux branches de sa connexion (sur la carte) mais le VP s’éteint toujours...
Y-a t'il une autre sonde de température cachée ? avez-vous des idées sur ce qui pourrait être le pb ? Un Grand Merci pour vos réponses!!
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
Petite précision: un klixon n'est pas à proprement parlé une sonde, mais plutôt un fusible thermique (la température nominale doit être inscrite dessus).
Il y a certainement une sonde cachée quelque part, peut être collée à un radiateur.
Autre piste: la température influence les soudures, peut être y en a-t-il une qui est défectueuse.
Avez-vous un moyen de ventiler le projecteur, comme un ventilateur de salon? Si oui faites l'opération et voyez ce que ça fait. — Xababa81 2460 pts
bonsoir , une minute ne suffit pas pour atteindre une température insupportable par le VP , par contre un ventilo qui tourne normalement et ne retourner pas le signal necessaire à la carte mere par le 3ème file , une la lampe usée avant l' age , un ballast ou une alimentation fatiguée , un défaut dans la carte mere , tels sont les caues de ce symptome compte tenu de ce que vous avez tenté . l' alarme temp. n'est pas forcement liée à la temperature proprement dite ; commencez par le plus facile : les 3èmes files doivent donner la meme tension sur tous les ventilos , — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
