Démonter câble moteur sèche linge
Marque : FAR
Modèle : S1562
mick28
37 pts
Comment débrancher câble moteur sèche linge far s1562
Merci d'avance pour toute vos réponse
Car impossible à enlever je n' ose pas trop tirer dessus ,merci encore pour toute votre aide
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
Bonsoir a tout le monde,voila les nouvelles j'ai tout nettoyer la total , après j'ai voulu faire des mesures de contrôle, j'ai voulu débrancher mes klixons de la résistance mais j'ai réussi a enlever qu'un seul j'ai comme meme pris des messire sur un klixon je trouve 0,6 et sur l'autre rien j'ai aussi essayer avec le sonore avec l'appareil et la pareil celui ou je trouve 0.6 sa sonne et l'autre rien
Pourtant quand j'avais démonter l'arrière je trouver que sa chauffé bien , pouvez vous m'expliquer si possible que ma ressistance et bonne mais que min klixon est mort
Par avance merci je vais refaire un autre message plus clair avec des photos merci — mick28 37 pts
Un Klixon est un interrupteur de sécurité thermique, qui se coupe une fois parvenu à sa température de déclenchement. Celle-ci est normalement indiquée sur le corps du composant.
Certains Klixon (c'est une marque) sont réarmables, par appui d'un petit bouton saillant. Sinon il faut les changer quand ils ont déclenché. Choisir avec soin le même modèle.
Si l'un a déclenché, c'est bien qu'il y a eu une vraie bonne surchauffe des familles. Il faut en trouver la raison, sinon ça risque de se reproduire, éventuellement avec d'autres dégâts (relais qui risquent de ne pas apprécier).
— jchd 11565 pts — PRO
Bonsoir et merci encore pour votre aide
Donc je vais vous prendre une photo pour que vous voyez un peu mieux
Donc pour vous mon klixon est HS par contre ou trouver seulement un klixon comme le miens pour voir si cela fonctionne, et après refaire une soudure c'est possible ça ou pas
Si jamais j'ai mal branché ma résistance qui m'étonne cela expliquerait cela.
Aussi une résistance complète coûte dans les 60 euros ,au départ j'avais changé le condensateur mais avant cela mon sèche linge chauffé normalement merci encore pour votre aide car investir pour un sèche linge qui a 9 ans me paraît inapproprié, encore merci et bonne nuit à tous
Le point rouge du klixon HS n'est-il pas un petit bouton ? Si oui, il est réarmable et il suffit d'appuyer dessus.
Sinon, pas la peine de dessouder/ressouder quoi que ce soit, il suffit de débrancher les cosses. Le Klixon neuf doit avoir les mêmes cosses et le même profil dimensionnel que l'ancien.
Non je n'ai pas de bouton rearmable , par contre j'ai réussi à enlever le klixon défectueux ,et j'ai pris aussi une photo de ma résistance, elle est pas coupé mais beaucoup de marge entre certain filaments vous en pensez quoi , j'ai aussi pris une photo de mon klixon pouvez-vous aussi m'indiquer la température de régularisation de celui ci
Encore merci que faire sans ce site
Hola, le fil résistif a une sale tête et risque de ne pas durer très longtemps, mais qui sait ?
Le thermostat est un modèle 135°C, mais il faut trouver un modèle mécaniquement compatible, ce qui n'est pas toujours évident.
Merci pour votre aide encore
Pour ma ressistance le principal est que les filaments ne soit pas coupé c'est cela.
Autre chose vous pensez que si je crée un nouveau sujet pour trouver un klixon similaire au mien cela serai plus simple car moi je pense que je vais à voir du mal a en trouver un autre
Merci bien — mick28 37 pts
Pour le thermostat, google est là ainsi que les revendeurs de pièces.
