Branchement Plaque de cuisson
Marque : De Dietrich
Modèle : DTI 103 BE11
je viens de faire l'acquisition de plaques induction + vitro, ma cuisine était une ancienne salle de bain et je n'ai pas fait passer le courant en 32 A.
Je n'ai dans ma cuisine que du 16A
D'apres la notice que je vais joindre en photo, je peux la brancher sur du 16A.
Par contre il propose un branchement en triphasé mais je ne sais pas le brancher sur mes 2 seul fil, je ne parle pas de la terre)
pouvais vous m'expliquer comment faire ce branchement, sans utiliser des mots d'électricien car je suis novice.
Je joint les photos de branchement avec la marque et les références :
Marque : De dietrich
modele : DTI 103 BE11
Année : je ne la connais pas, on me l'a donné
Merci par avance
Tatiana
Merci par avance
Tatiana
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Panne de four sur cuisinière vitrocéramique Continental Edison CVMC5060B (19 réponses )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
- UN "feu" de ma plaque induction ne reconnait pas les casseroles (2 réponses )
C'est très simple:
Vous allez relier les 2 bornes L1 et L2 ensembles avec le fil rouge (en principe) de la prise murale ou du cordon d'alimentation et les 2 autres bornes (M1 et M2) avec l'autre fil ( en principe bleu)
Comme il semble que le cordon de la photo soit déjà préparé, vous aurez donc à relier le fil bleu de la maison sur les 2 fils noirs de ce cordon et le bleu plus le marron sur le fil noir de votre installation.(si vous inversez, ce n'est pas important
Serrez bien les bornes et si vous utilisez un cordon d'alimentation, prenez le au minimum en 3X2,5 mm2
Je suis navrée mais j'ai tellement peur de l'électricité...
Par rapport aux photos,le constructeur me demande de séparer les 2 sorties de fils noirs de l'appareil pour du 16A
De plus il n'y a aucun fil rouge, les fils du murs sont :
bleu,
noir
jaune/vert (que je sais reconnaitre comme terre)
désolée de vous embêter
Mais grand merci de me répondre
Tatiana — tatiana1704 17 pts
On m'a conseillé de ne brancher qu'un fil noir sur le fil noir de mon mur
les fils marron et bleu sur le bleu de mon mur
et le fil de terre sur la terre
Qu'en pensez vous ? — tatiana1704 17 pts
Bonsoir
Yannick peux tu lui préciser la section du fil car certaines maisons sont avec des 10/16amperes et la section du fil est limite, plutôt utilisable pour du 10,il faut qu'elle est une section suffisante c'est à dire conçue pour du 16a reel — jina 5753 pts
Tatiana,
La plaque signalétique est pourtant claire : si alimentée en monophasé schéma de gauche quand on voit la plaque dans le sens normal), l'installation *doit* être du 32 A. Si vous la branchez sur une ligne 16 A vous risquez de déclencher le disjoncteur de la ligne sans arrêt au mieux, dégrader votre câblage, voire y mettre le feu.
Ne jouez pas et tirez une ligne 32 A aux normes.
— jchd 11811 pts — PRO
Tatiana bonjour
32 Ampères ce n'est pas 16 . Le risque sera d'autant plus important que vous additionnerez le nombre de foyers utilisés simultanément
Qui plus est , une question se pose quant aux nombres de lignes électriques desservant votre cuisine , hormis l'éclairage qui est indépendante de la ou des lignes affectées aux équipements électroménager
Ma crainte est que vous ayez plusieurs appareils connectés en série avec notamment un four électrique très énergivore
Surtout ne prenez pas de risque
Bien amicalement
les "salle de bain" était souvent en 1.5 et ce n'est pas suffisant pour votre four
il faudrait aussi que vous essayez de savoir quel fusible grille si il y a un problème sur cette prise et ensuite quelles sont les autres prises qui font également griller ce même fusible pour savoir le réel besoin de cette ligne
les salles de bain étaient souvent rattachées à une autre pièce
si vous avez la machine à laver sur la même ligne vous allez avoir des soucis cela risque de disjoncter,
un conseil, de diethrich fait brancher en direct, ne le faites pas c'est le bazar en cas de panne, mettez plutôt une prise si l'endroit le permet
si vous faites venir un électricien, il prend environ 15€ du ML du tableau de fusibles à la prise, regardez aussi avant s'il y a encore des plastiques disponibles au tableau ,endroit qui s'enlève pour mettre un porte fusible pour ne pas qu'il vous dise "il faut changer le tableau"
bon courage
bleu, phase neutre
noir phase + — jina 5753 pts
aviez-vous une arrivée en 32 ampères dans l'ancienne cuisine car il serait plus simple de mettre une boite de dérivation à la place de cette prise et de ramener un câble sous gaine ou de retirer des fils, il me semble que c'était du 2.5 mais attendez les pros pour le confirmer et de refaire la prise de 32 dans votre cuisine actuelle — jina 5753 pts
