Panne de four sur cuisinière vitrocéramique Continental Edison CVMC5060B
XavierParis10
J'ai acheté sur discount une cuisinière piano vitrocéramique Continental Edison CVMC5060B. Livrée cette semaine, j'ai fait les branchements hier et le four ne fonctionne pas alors que les plaques fonctionnent très bien.
J'ai un câble H05RRF; j'ai mis le câble marron sur le 1, le bleu sur le 4 et la terre tout à droite. J'ai également mis les pontons comme il faut.
Rien n'y fait . Si quelqu'un a la solution pour m'aider à régler le problème, ce serait génial!
Merci beaucoup d'avance car je suis pas très bricolo!
Xavier
- Panne de four sur cuisinière vitrocéramique Continental Edison CVMC5060B Réparé (1 réponse )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Le four de la cuisinière continental Edison ne fonctionne plus (1 réponse )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Diagnostic de panne plaque induction sur cuisinière continental edison CECIPM604ZW (1 réponse )
- Retirer cables alimentation sur carte de puissance Réparé (12 réponses )
- Charniere de la cuisiniere continental edison CICM603ZW (0 réponse )
Bonjour, merci de nous faire des photos de votre bornier de branchement pour que nous puissions vous aider... En désespoir de cause, faite appel au SAV car l'appareil est garantit...
Bonjour ce n'est pas un cordon 3G 2.5 qu'il vous faut mais un 3G 4 ou un 3G 6 à brancher impérativement sur un circuit qui lui aussi doit être câblé en 6mm2 avec une protection au tableau en 32A impérative.... Sans cela vous risquez l'incendie à plus ou moins long terme...
Bonjour donc pour faire simple, un câble 3g2,5 peut au maximum passer un courant de 20A. Si l'on prend la formule de base de puissance, P=UxI (formule très grossière qui n'est qu'une approximation), I étant l'intensité en ampère, U la tension (secteur 240V) en Volt et P la puissance en Watt, je fais le calcul et un câble de 2,5mm2 peut donc au maximum absorber au maxi un puissance de 4800W. Or vous nous dite que la puissance maximale de l'appareil est de 7703W d'après la notice, ce qui me semble d'ailleurs sous estimé au vue la puissance de chaque composant..... mais bon, passons... Nous sommes loin des 4800W que peut absorber le câble préconisé... J'ai déjà installé pas mal de cuisine et monté de cuisinière, quand il s'agit d'appareil entièrement électrique j'ai toujours utilisé du câble 3G4 ou 3G6 jamais du 3G2,5 et toujours sur un circuit spécialisé 32A. Jamais sur une simple prise 16A ou 20A.
— omega7 42513 pts
ok Merci pour les explications,
J'ai donc trouvé ce câble sur Darty, (voir photo) que je compte aller récupérer ce soir,
mais c'est indiqué sur le site 50A, ça pose un problème ? et >5750 watts
Celui de 32 A c'est pour les appareil de
Oui vous pouvez prendre celui là. Qui peut le plus peut le moins.... pour l'installation il faut bien serrer les vis car ce sont des très gros câbles...
Cordialement — omega7 201 pts
Ma cuisinière ne s'allume pas alors que mon branchement a l'air correcte (voir La photo) d'ou peut venir le problème ?
Bonsoir, avez-vous contrôlé que la tension était bien présente sur les bornes entre neutre et phase, à l'aide d'un multimètre (ne pas utiliser dans ce cas là un tournevis testeur). Si il y a une tension (240V) et que l'appareil ne s'allume pas, faite appel au SAV car l'appareil présente probablement un défaut, si il n'y a pas de tension alors le problème provient de votre installation...
Pouvez me communiquer comment brancher les câbles de cette gazinière ?
Merci infiniment.
Cordialement, — CHAIEB 12 pts
Bonjour les photos ne suffisent pas ???? — omega7 42513 pts
Non avec celle posté, je n'arrive pas à reconnaître l'emplacement des files — CHAIEB 12 pts
