Chargeur lithium pour tondeuse RYOBI BCL3620
Marque : Ryobi
Modèle : RYOBI BCL 3620
GUILLOME
Mon chargeur de batterie pour tondeuse RYOBI BCL3620 acheté il y a 4 ou 5 ans ne s'allume pas et ne recharge pas la batterie. Si vous avez eu une panne similaire pouvez-vous m'aider
Merci d'avance
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- Réparer un chargeur Ryobi BCL3620 qui s'éteint tout seul (1 réponse )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI BCL3650F Qui ne charge plus (0 réponse )
- CHARGEUR RYOBI 36V (0 réponse )
bonsoir , à force de manipuler brutalement le cable se coupe au niveau de la fiche — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Attention aux manipulations entre les chargeurs et batteries lithium.
Effectuez des manipulations correctes et évitez les bidouillages car il y a risque d'explosion violente des batteries en cas de charge ou décharge rapide ou de court-circuit. — yannick77 6537 pts
Votre batterie n'est-elle pas tout simplement HS?
Certains chargeurs ne s'allument pas s'il n'y a pas de tension batterie.
Mesurez la tension entre le "+" et le "-" batterie. — Xababa81 2460 pts
