Réparer Magnétoscope Philips vr630
Marque : Philips
Modèle : Vr630
Mon magnétoscope vr630 à un problème.
Lorsque que je mets ma cassette il avale la cassette de travers et l'éjecte juste après.
J'ai ouvert le capot, j'ai mis la cassette j'ai appuyé sur une partie en plastique qui a enfin avalé la cassette j'ai fait play, la cassette c'est mis en marche mais quand j'ai voulu rembobiner vers avant ou vers arrière la bande de la cassette s'est déroulé dans le magnétoscope. Sachant qu'à plusieurs reprises la cassette rentrais de travers sans mon intervention. J'aurais besoin de vos conseil pour essayer de le réparer.
Sachant que j'ai essayé avec plusieurs cassette...
Il a une dizaine d'années
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Cassette VHS bloquée, bande enroulée (0 réponse )
- Philips VR6880, lecture impossible. (3 réponses )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Réparation d'un lecteur VHS cassette coincée à l'intérieur du magasin (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Cassette accrochée dans magnétoscope (1 réponse )
- Réparer magnetoscope Philips (1 réponse )
Aujourd'hui-même le dernier fabricant de magnétoscopes vient d'annoncer la fin de la production.
Donc numérisez ou faites numériser vos cassettes et achetez vous un appareil plus récent. — yannick77 6537 pts
Proposition de rebane 4 pts — PRO
Outils : ---mains---
Solution : Il faut d'abord vérifier le bon fonctionnement du chargeur de cassette (c'est mécanique) et éventuellement le remplacer par un module neuf. (voir pieces détachées)
Penser à vérifier et nettoyer à l'acool dénaturé avec du coton tige le cabestan (qui sert de "moteur" d'entrainement de la cassette) ainsi que les galets d'entrainement .
Précautions : ! opération à faire uniquement si l'appareil est hors tension !
Proposition de dom 11 pts
Outils : les mains
Solution : sur ce chassis sauf erreur, il y a une piece avec une elice en bout un pignon a l'autre extremite et une vis sans fin au milieu environ 35mm de long, le pignon se fend et n'est plus solidaire a l'axe, quand on tiend le milieu le pignon tourne dans le vide il faut changer ou recoller
Précautions : facile
Bonjour à tous.
Mon fils qui était technicien sur des systèmes d'enregistrement professionnels m'avait confié qu'il se refusait à intervenir sur des magnétoscopes VHS.
Je le cite: "Ce sont des appareils dont la partie mécanique est faite de façon à économiser la fabrication. C'est plein de bouts de plastique qui ne demandent qu'à se tordre, de ressorts et de cochonneries qui ne peuvent fonctionner qu'à l'état neuf. Je me refuse à mettre les mains la dedans"
Sans être aussi catégorique que lui, je confirme qu'il n'est pas facile de se débrouiller d'un problème sans être devant les mains dedans. — yannick77 6537 pts
bonsoir essayez de nettoyer doucement toutes les pièces ( guides) qui se trouvent sur le trajet de la cassette à l' aide d' un chiffon propre et verifiez si aucune de ces pieces n'est tordue — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Reprenant la demande initiale, je constate que Dada13 a bien spécifié que la cassette semble être avalée de travers.
Il apparaît donc que, avant de s’intéresser aux têtes, cabestans et autres, il faudra régler ce problème de guidage.
En effet,si la cassette n'est pas guidée correctement pendant son glissement d'avant en arrière, il est probable qu'elle ne sera pas maintenue verticalement quand elle sera en position de lecture. Comme la tête glisse en travers de la bande, elle soumet celle-ci à des efforts verticaux. La panne qui semble assez complexe n'est peut-être qu'un simple problème de guidage de l'ensemble de la cassette.
