Philips VR6880, lecture impossible.
Marque : Philips
Modèle : VR6880
yoh
Bonjour, j'ai un magnétoscope philips VR6880 qui refuse de mettre en lecture les cassettes, il prend bien les bandes mais eject la cassette juste après avoir essayé de mettre la lecture... quand je me met pause cela fonctionne et je vois l'image par contre et le rembobinage aussi fonctionne... j'ai changé les condos de la carte alimentation mais ça n'a rien changé... la mise en lecture est toujours impossible. auriez vous une idée ? merci d'avance
- Magnetoscope philips DVD recorder /VCR ne réponds plus (1 réponse )
- Réparation d'un lecteur VHS cassette coincée à l'intérieur du magasin (2 réponses )
- Réparation magnétoscope Philips VR610/39 (5 réponses )
- Tambour/Tête de lecture Philips vr800/39 (3 réponses )
- Réparer magnetoscope Philips (1 réponse )
- Son uniquement sur le menu et pas d'images (1 réponse )
- Cassette VHS bloquée, bande enroulée (0 réponse )
- Cassette accrochée dans magnétoscope (1 réponse )
Penchez-vous du côté mécanique, vérifiez qu'il n'y ait pas une courroie ou un engrenage grippé ou cassé. — Xababa81 2460 pts
Merci pour la réponse.
La courroie crantée a l'air bonne elle n'est pas déformée, les engrenages ont aussi l'air corrects.
J'ai par contre trouvé un petit morceau de plastique cassé mais impossible de voir d'ou ça vient... dois-je tout démonter pour trouver sa provenance? ou c'est de toute façon trop grave?
Merci d'avance — yoh 3 pts
L'inconvénient est que trouver des pièces détachées risque d'être compliqué.
Je ne crois pas trop aux coïncidences, à mon avis le bout de plastique que vous avez trouvé est peut être une piste... — Xababa81 2460 pts
