Réparation magnétoscope Philips VR610/39
Marque : Philips
Modèle : VR610/39
panne sur magnétoscope Philips VR 620/39
j'ai une cassette vidéo bloquée à l'intérieur , j'ai débranché et redébranché le magnétoscope comme indiqué sur la notice mais sans résultat
j'ai ouvert l'appareil et en tournant la roue dentée j'ai pu ressortir la cassette
mais en la rentrant à nouveau elle est à nouveau bloquée
j'ai vu que lors de l'entrée de la cassette un petit cabestan tourne vite quelques secondes puis s'arrête
j'ai vu également une courroie qui est en bon état
quel peut être le problème ?
sur l'écran apparait bien le symbole d'une cassette , l'heure et en appuyant sur play çà affiche E1 ou E2 ou P1
merci de vos info
cordialement
- Réparer magnetoscope PHILIPS VR570/39 non reconnu par TV (1 réponse )
- Tambour/Tête de lecture Philips vr800/39 (3 réponses )
- Son uniquement sur le menu et pas d'images (1 réponse )
- Magnétoscope Philips VR 730 en panne (0 réponse )
- Magnetoscope vhs phillips qui garde les cassettes ou alors ne les prends pas merci Réparé (2 réponses )
- Magnetoscope philips DVD recorder /VCR ne réponds plus (1 réponse )
- Dépannage magnétoscope S-VHS Philips VR 1000 (0 réponse )
- Réparer magnetoscope Philips (1 réponse )
bonjour,
il y a une vis sans fin qui entraine une came sur la droite à vérifier, à l'époque c'était leur panne récurrente,
le plastique se fend sur le coté et l'axe tourne dans le vide,
mettez une photo de la mécanique et je vous montre — vivien 1899 pts
c'est le kit worm
https://www.buyspares.fr/service-kit-worm-pulley/product.pl?pid=522130 — vivien 1899 pts
Je vous fais une photo des que possible
Est-ce réparable ? — CB 3 pts
si c'est bien ça votre problème ça va être compliqué de trouver la pièce et la réparation de la pièce ne tient pas dans le temps — vivien 1899 pts
Proposition de themaster1 9 pts
Outils : lime, super glue , bon sens
Solution : Bonjour j'ai déjà réparé 2 ou 3 modèles VR 800, VR 900, VR686 c'est souvent le worm kit
L'engrenage sur la longue barre tourne dans le vide (solution: limer légèrement la barre en métal au bout et mettre de la super glue (ou mieux, colle epoxy)
Et pour l'autre les dents peuvent être abimées et là rien à faire il faut trouver un worm kit en bon état.
Mais possible que ça ne soit que la longue barre le problème
Vous pouvez acheter le worm kit sur le lien ci dessous (un peu cher), sinon voir sur ebay / lbc
https://www.wagneronline.com.au/philips-teac-gear-kit-482231010657/vcr-parts/service-repair-parts/gr10657-5079/1771/pd/
Si vous cherchez de l'aide en direct je suis sur Toulouse.
Précautions : aucune
