Whirlpool ADP 5777 odeur de brûlé, ne s'allume plus
Lillipop452
10 pts
Nous sommes propriétaires de ce lave-vaisselle depuis 6 ans sans aucun soucis. Je l'ai chargé aujourd'hui comme tous les jours, le lave-vaisselle a commencé son cycle normalement quand nous avons entendu pouf et puis plus rien, le tout accompagné d'une odeur de brûlé. Il a complètement clashé, ne s'allume plus et je me reteou e avec un lave-vaisselle plein d'eau.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le cas ou a une idée de la panne ? Nous n'avons pas trop les moyens d'en acheter un neuf, bébé 2 devrait arriver dans quelques mois.
Merci de votre aide et du temps apportéa vos réponses.
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
Si l'appareil ne s'allume plus, c'est très certainement à cause du claquage de composants sur la carte de puissance de cette machine, c'est une panne très répandue mais heureusement réparable.
Il faut déposer la carte en question et en poster une photo. Voici une vue éclatée qui montre comment accéder à la carte en question : http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP5777WH%20851151529930.pdf
— jchd 11657 pts — PRO
Mon compagnon a démonté, il a réussi a remettre sous tension mais est tout de suite a 50V, ce qui est a priori pas normal. Quand le cycle démarre il y a bien 230v il pense que c'est le petit relais qui est cuit. Les sites vendent bien la carte complète mais a 170€, impossible de trouver le petit composant
Est-ce que ce composant peut être remplacé par une autre relai d'une autre marque ? Si oui laquelle ? — Lillipop452 10 pts
Bien heureux que l'appareil "revienne" à la vie !
Ce relai est un modèle standard SPDT 250V 10A, bobine 12V. Bien choisir ce type de brochage. Il y a de très nombreux équivalents chez tous les revendeurs, boutique ou Internet.
Par contre s'il y a eu court-circuit, il faut avant tout vérifier l'élément qui est relié à ce relai : moteur ou résistance (tunnel chauffant).
Merci beaucoup pour ces informations, mon compagnon va regarder. Si jamais nous ne devions pas trouver la pièce je reprendrai contact avec vous pour un envoi — Lillipop452 10 pts
Bonjour,donc ce que je voulais dire,dès que l'appareil est sous tension via linterrupteur general j'ai 50 volts qui alimente la resistance,puis j'ai bien 230volts pendant le cycle de chauffe.j'ai démonté et dessouder le relais,il y a un magasin de composants électronique près de chez moi,si il n'a pas la pièce je vous recontacte,merci beaucoup de votre aide,ainsi que pour la référence d'équivalence !
Bonne journée et encore merci ! — Lillipop452 10 pts
Merci beaucoup pour votre aide, nous avons reçu la pièce hier et je suis en train de faire mon premier essai post réparation et tout semble normal. Je suis ravie d'avoir pu redonner une seconde vie a notre lave-vaisselle et notre porte monnaie vous dit merci — Lillipop452 10 pts
