Ma tondeuse Brigg et straton 12HP ne fonctionne plus
Anonyme
Bonjour, ma tondeuse Brigg et straton 12HP ne fonctionne plus,
j'ai sortie la bougie qui était noyée, mais quand j'ai vérifié le niveau d'huile j'ai constaté qu'il y avait de l'essence dans l'huile moteur!..
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Tondeuse brigg&straton tracte toute seul (1 réponse )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Ma tondeuse n'a plus d'allumage (7 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (8 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : la caisse à outils + collier à segments
Solution : Bonjour;
Il y a fort à parier qu'avec de l'essence dans l'huile, les segments ont chauffé, ou plus peut-être que le piston aussi, en tout cas il faudra démonter le moteur pour vérifier; pas le choix. H.A
Précautions : Remplacer tous les joints démontés, vérifier le calage du jeu aux soupapes.
