Tondeuse brigg&straton tracte toute seul
Marque : Briggs & Stratton
Année : 2015
gregorycappe
Bonjour, depuis ma derniere tonte ma tondeuse tracte toute seule sans que je tire sur la poigné prevue a cette effet , mais si je souleve les roue arriere la elle ne tracte plus ,donc c'est des que mes roue arriere touche le sol quel ce mes a tracter toute seule et donc a ce moment la qu'il y a du poid sur les roue arriere ...
Si quelconque personne ayant eu ce probleme et l'ayant résolu merci de m'en faire part .
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (8 réponses )
- Ma tondeuse n'a plus d'allumage (7 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Problème de tonte Viking MB655VS (3 réponses )
Bonjour.pensez à verifier la tension ou le tendeur courroie .votre menette à t elle du jeu ? — Daniel 150 pts
