Panne Lave-vaisselle DSG 263 indesit remplit mais ne tourne plus
Marque : Indesit
Modèle : DSG 263
ben
Panne Lave-vaisselle DSG 263 indesit remplit mais ne tourne plus.
remplie, chauffe, elle fait le cycle complet mais les bras de lavage ne tourne pas.
merci de m'aider
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave-vaisselle qui ne démarre plus (3 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Indesit DSG 573 qui ne lave pas. Réparé (1 réponse )
- Réparer lave-vaiselle Indesit qui se met en erreur (0 réponse )
- Code pane F05 lave-vaisselle indesit DSG 753 Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
si les bras ne tournent pas et vu que c'est la puissance de l'eau qui doit les faire tourner, voyez du côté de la pompe de lavage, c'est la plus grosse des deux pompes — jina 5753 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Rien pour le moment
Solution : Bonjour Ben
Vérifiez sur il tourne facilement manuellement
Si oui , manque d'efficacité de la pompe ou panne
Si non , obturation partielle ou totale des buses de diffusion d'eau des bras ou corps étranger qui empêche sa libre rotation ou problème d'usure axe bras
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Rien de spécial
