Réparer lave-vaiselle Indesit qui se met en erreur
Marque : Indesit
Modèle : DSG 263
Je possède un lave-vaisselle Indesit DSG 263 qui ne fonctionne plus depuis 1 semaine. La première vidange s'effectue, l'appareil se remplit (le pressostat fait un clic) mais au moment de répartir l'eau dans les bras, il vidange l'eau et se met en erreur : les 3 voyants (lavage, sechage et fin) clignotent en continu.
J'ai ouvert l'appareil et il n'y a pas du tout d'eau au fond donc pas de fuite. J'ai soufflé dans le tuyau qui arrive au pressostat, rien à signaler. J'ai bien évidemment nettoyé les filtres et vérifié le robinet d'arrivé d'eau. Lors du fonctionnement de l'appareil, je vois bien l'eau arriver et la petite turbine tourner. Finalement, à force de test, j'ai fini par découvrir que si je le mets en pause régulièrement (toutes les 6-7 secondes) lors de la phase de remplissage après le clic du pressostat, il marche ! Bien évidemment, si j'oublie de le faire pour un seul remplissage, il se met immédiatement en erreur, ce n'est donc pas une solution très pratique sur le long terme.
J'imagine qu'il doit y avoir un début de bouchon quelque part et que les pauses permettent à l'eau de s'écouler au travers. Est ce que quelqu'un aurait une idée de l'endroit où chercher ?
Merci.
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle qui ne démarre plus (3 réponses )
- Code pane F05 lave-vaisselle indesit DSG 753 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DSG 573 qui se bloque et surchauffe (3 réponses )
